Peugeot 1.6 двигатель EP6 глючит Valvetronic
dfanat
Ситуация такая, машина Peugeot 5008 1.6 двигатель EP6 блок управления MEV17.4 год 2009.
Машина работает идеально пока двигатель полностью не прогрееться , после прогрева начитает троить и выкидывать ошибку по пропускам зажигания в 4-м цилиндре, голову поменяли свечи катушки тоже проблема не уходит , компрессия есть.
Подскажите кто сталкивался может как то программно эта проблема решаема ?
Если не хотите ремонтировать можно выключить в ПО диагностику пропусков и проблема выключения цилиндра уйдёт. Но по факту там проблема на моторе, может клапан, может направляющая разбита, может форсунка с дефектом., и т. д
не знаем что чинить голову отдавали в ремонт седла и клапана новые, напишите в личку цену вопроса
3500р отключить определение пропусков воспламенения. Но не факт что поможет. Причина троения, отключения подачи топлива в цилиндр в следствие защиты по пропуску? Либо же реальный перебой по 4 цилиндру.
пока не прогрееться до 90 работает без пропусков а потом тупо отключаеться цилиндр
значит фиксация пропусков работает от определенной температуры. Считывайте прошивку, ложите сюда. Если всё устраивает разберемся
HW: 9663193780
SW: 9666319780
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 9667368680
Installation:
  • ori.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 3
Могу отключить,фазовращалки,вальвотроник,пропуски и тд
P.S. на BMW с 17 блоком было такое по причине кривого тюна+е2. Чел пол мотора перебрал.
Сток залей покатайся как покажет . Может софт кривой
Форсунки местами перекинуть
