Great Wool Hover - плсом с доп аккумулятора хлопнули на массу)))
Misha
Авто заглохло, на связь не выходит, но прошивка считывается, с виду плата целая никаких погорелостей нет, подскажите куда копать , где посмотреть ?
    1,6 МБ · Просмотры: 19
может епром слетел
КТАГ -считал бэк ап - без вопросов , сейчас дамп прикреплю
вот
  • ховер диз_EEprom.bin
    4 КБ · Просмотры: 3
  • ховер диз_All.bin
    2 МБ · Просмотры: 1
  • ховер диз_Flash.bin
    2 МБ · Просмотры: 1
Питание на блок на авто приходит проверяли разьем
приходит , на 28 большого и 42 малого, на27 малого нет и на 1 большого нет, на столе на связь со сканером не выходит(там все плюсы подаю)
Распиновка по PCM
Предох всё проверили . Что то скорей всего перегорело в обрыве
На столе ты сразу к блоку подключилса ! На прямую блок живой . А на авто где-то не приходит + или -
Как зажигание включаешь на панели что нибудь загорается ?
Всё горит , кроме чека, АБС - на связь выходит, подушки -выходят
Значит смотри все + которые риходят е эбу . Какоето питание не приходит
мне кажется управляющий сигнал на главное реле не приходит
Проверь !!! Попробуй подать на реле на прямую
Человек пишет же, что на столе НЕ выходит, читайте внимательно прежде чем совет давать! И в дополнение ЧЕК не загорается!
Смотри схему, должны быть всё питания! Блок дальше разбери! Может быть с другой стороны зелень
блок разобрал с двух сторон- чистый абсолютно, все плюсы на столе подал и минусы, на связь не выходит.
У меня например такое было и авто сам заехал, потом только глохнуть начал 😂
