Chrysler sebring 2.4
rush
Себринг 2008 года, из значимых ошибок
C121C - сигнал запроса крутящего момента отклонён
P0300 - пропуски зажигания нескольких цилиндров
P0339 - прерывистый сигнал датчика коленвала
Замена свечей, датчика коленвала, также проверка катушек, проверка форсунок ничего не изменило.....
Метки вроде бы тоже проверялись...
Есть какие мысли?
Что ещё можно проверить?
При подключении сканера, в потоке данных есть строка
- базовая установка зажигания - фактическое значение на холостых 71.5 градуса (при допустимых 0-63.5 градусов)
Остальные параметры по сканеру в допусках.
Есть ли мысли, куда копать дальше....?
Может кто сталкивался с похожим?
Проводка как вариант.
Осциллограмму бы еще с дпкв...
Чем смотрите? В эбу сток?
Машина недавно была куплена с такими проблемами. Попадёт ко мне только на следующей неделе, там и осциллограмму снять получится.
Под крайслер только лаунч....
На скорую руку пока только питание на разъёме глянул, под нагрузкой в ноль не падает.
На дпкв
Так а машина как себя ведёт с этими ошибками?
Заводится с первого раза.
На холостых работает ровно.
После 2500 оборотов в движении начинает типа троить, и загорается значек ЕСП, а чек при этом не горит. Как загорается ошибка небольшой затуп и дальше нормальная работа мотора, но уже с горящей ошибкой.
Это со слов владельца, в живую только на следующей неделе будет возможность проверить.
Снимайте осциллограмму и будет понятно... А то что говорят что проверяли метки вроде бы... Это вы сразу поймете. Ко мне приезжала машина после замены грм, так вот "мастер" Не попал по меткам вообще. Машина при этом заводилась, но не работало 3 цилиндра из 6...так что пока своими глазами не увидишь не поверишь
Спасибо, но пока что владелец пропал....
