Нива Шевроле ошибка Р0606
Leaxa
Ребята подскажите проблема ошибка Р2123, Р0606, Р0118, Р0122, Р0223. ЭБУ стоит 17.9.71. Впервые столкнулся с ошибкой Р0606. Подскажите что делать?
Неисправность процессора блока управления, менять блок
Проверьте для начала питание и массы на блоке.
Прошит может с кривой контролькой?
Проверьте на дросселем 2 по 5 вольт. В блоке 2 стабилизатора 5 вольтовых. Бывает садит один где нить на землю
Спасибо всем за подсказку. Тему можно закрыть. Решилось заменой эбу поставил от уаза. 😀
