AUDI A8 D4 3.0 TDI CPNA
it.department
Добрий день! AUDI A8 D4 2013 3.0 TDI мотор CPNA, машина с америки. Стояла 16 версия, откатились до 11 версии которая была до Дизельгейта. В этой прошивке сделали тюн, убрали ограничитель скорости и отключили SCR. Переодически отключаеться турбина, при возврате на сток все ок.
  • GB AUDI A8 3.rar
    193,8 КБ · Просмотры: 8
сток можешь показать ?
Экология не отключена , а тюнн сделали , переборщили с мощностью .
Вот сток, экология должна быть на месте, просто отключили систему adblue. Проблема в том что на этом тюне турбина уходит в аварию, очень редко но уходит
  • Stok ver 11 OBD UDS_4H0907401F.bin
    4 МБ · Просмотры: 5
А ошибка по турбине какая ? по передуву ? или не додув ?
Если передув турбины то проблема в прошивке , если не додув то проблема в турбине и в прошивке .
В стоке давление турбины в прошивке 1.6 бара , а в тюне давление турбины 2.0 бара : это жостко очень с экологией вместе .
Вот эти ошибки были. На стоке все норм, с двух педалей 3 раза подряд, пару раз 100-200 все четко.
    228,6 КБ · Просмотры: 22
    233,9 КБ · Просмотры: 20
    229,2 КБ · Просмотры: 20
я так понимаю проблема этой прошивки в слишком высоком надуве?
проблема в еблане, который это сделал. Это не прошивка, это мусор, вредный для эксплуатации и не стоящий даже обсуждения здесь.
Найдите того, кто это делал и пристрелите его.
Можно пожалуйста какой-то конкретики? Что бы я мог к нему прийти и разложить по факту.
это стоимость что бы вы поправили прошивку?
Нет, за описание всех проблем в вашем решении. Вы же хотите, чтобы я вам расписал что именно сделано не так. Разбор и рекламация, тоже будет стоить денег. Но проще в вашем случае сделать корректно сразу, без лишних движений, через стол заказов.
Если смотреть на ошибки в диагностике , то должно быть 1.4 бара давление во впуске , а фактически надувает 1 бар при определенном режиме мотора , получается не додув турбины , толи экология мешает толи турбина на пределе толи тюнн переборщили с возможностями механики .
ничего там не должно быть... положение нагрузки никакое, ошибка фактически на сбросе газа. Тюн говно, больше нечего
обсуждать.
