Me17.9.71 замена на me17.9.7
Somber
Команда форума
Калибровщик
Добрый день. УАЗ буханка me17.9.71 1037539918 220695 – 3763014-30 УАЗ «Буханка» », мех. дроссель, благополучно сгорел. Привезли новый me17.9.7 1037513823 220695 – 3763014-00 УАЗ «Хантер», мех. дроссель, 4МТ, без иммо.
Будет ли достаточно в новый блок залить прошивку 1037506958 220695 – 3763013-00 УАЗ «Буханка» », мех. дроссель?
Если без имо будет достаточно . У некоторых иммо во флеш у некоторых .в епром
На буханке нет иммо.
Если нет иммо .лей смело и заводи.
Две там тогда же ещё датчики кислорода надо менять или делать евро 0 и отключать их физически насколько помню
Это вроде надо для Патриота. Но это не точно.
ДК менять , иначе нагреватель сгорает и с Дпрв будут проблемы. Без него работать будет, но плохо. Лучший вариант, выбить заглушку Дпрв, установить его и флажок на вып. распредвал, кинуть три провода до ЭБУ.
найдите комп от евро5 как положено. евро4(евро3) непойдёт
Где ж его найти. Точнее долго ждать. От 14 дней. Сейчас все очень тяжело с запчастями. У дилера местного нет нужного блока, б/у по месту нет. Вот приходится как то выкручиваться.
я не увидел на какой машинке меняют.. но лично сам ставил блок ме17.9.7 вместо ме17.9.71 на патриота.. ДА - смотрел что бы прошивка была тоже без расходомера и на электронном дросселе.. ДА - делал Е2.. и ДА - не стал гасить ошибку по датчику распредвала (которого нет в моём случае).. сделал без иммо по флеши проца, Е2, подстроил под пропан.. и хозяина устроило.. сказал что позже приедет на "доработку".. но видимо он решил что лучшее - враг хорошего.. так и летает с чеком.. по датчику распредвала.. хотя, что удивительно, впрыск распределённый.. видимо прошивка считает первым тот цилиндр - с которого произошёл запуск мотора...
вот как то так
если есть иденты или вычитка - можно предметно общаться.. в остальном - рассказал всё что делал своими руками.
ЗЫ.. сори.. я был на долго пропал - бытовые вопросы.. скоро вернусь.. Всех обнимаю..
На Боше не бывает попарно параллельного или одновременного впрыска, там всегда распределённый, даже в аварийном режиме.
