Выполнено Чип Тюнинг Ауди A4 B6 1.9 TDI Удаление сажевого фильтра Отключение ЕГР Тюн
SCAR101
Марка модель авто: Audi A4 B6
Год выпуска: 2004
Объем двигателя: 1.9
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 131 ЛС
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): АКПП
Производитель ЭБУ: Bosch
Формула типа ЭБУ: EDC15P+
Загрузчик: KESS (China)
Вариант чтения дампа: OBD
Нужен Stage1 + EGR OFF + DPF OFF
  • Audi_A4_B6_1.9_TDI.zip
    216,8 КБ · Просмотры: 31
4000 руб. Хороший тюнинг + егр. Сажевого на этом моторе нет.
Там наверное dpf нет
клиент просто сказал что вырезал каталик и заглушил егр и надо под евро 2 прошить и отключить егр, ну и мощей прибавить, я просто привык что на дизелях сажевик стоит
Кат там скорее всего есть, но он не чем не отслеживается, так что что он там есть что его нету мозгам пофиг)
Кат да , по стоимости так и есть, ваше задание - 4000 руб
Хорошо , запись на завтра ?
Мог бы вам предложить с полноценным отключением MAF и переводом на MAP сенсор. Улучшение динамики и резкости однозначно +. Рекомендовал бы всем избавляться от MAF на этом ДВС и ЭБУ
ну сейчас это не требуется, но на будующее буду иметь ввиду, спасибо
Просто я что хотел сказать, тюн на MAP эффективнее процентов на 20 как минимум, как по динамике, так и по расходу топлива...
Ну и вообще если что обращайтесь, настрою правильно как может поехать.
Понял, буду знать
Почему ? примерно год назад делал много вариантов на такой авто , человек сделал гибридную турбину . Делал и по map без maf , и в стандарте по датчикам кроме egr . То есть это было его желание , иметь прошивки разных конфигураций . В итоге ему понравилось ездить на maf ,версии , на стенд не ездил , но встроенный ЖК и по логам , версия МАФ выдавала больше момента , с меньшим дымом , и меньшим расходом нежели на map . А по резкости отзыва педали возможно , чуть резче , инерционность map меньше . Ну это не особо актуально
топливо воздух AFR надо посчитать и не будет дыма и расхода. Когда ты знаешь что делаешь, всё будет работать.
Учение свет... Математика решает. Есть обороты, геометрия цилиндра, температура воздуха, количество наддува и соответственно объём впрыска, всё вместе получиться AFR... соотношения, известная величина для не дымящего дизеля и понимающего тюнера известна, остальное дело техники.
Тебу можно закрывать, спасибо Denastiy за прошивку.
Тему закрываю.
