Openport 2 renault can clip
shisha43
Добрый день , подскажите openport на какой версии renault can clip работает ?
ни на какой версии он не работает
Сканматик только работает что-ли?
Вроде как решил проблему , клип увидел опенпорт
Привет, сделал так же программа увидела опенпорт . Но не тестил
Renault Sandero I прочитал двигатель через openport 2. Остальные блоки не видит.
Нажимаем Win + R
Набираем Regedit, нажимаем Enter
Далее нам нужно найти, где лежат файлики нашего J2534. Можете поискать по тому же пути, что указан у меня:
Но скорее всего будет другой адрес. Поэтому нажимаем "Правка — Найти"
Там вводим: PassThruSupport.04.04
и ищем нужную нам папку от нашего адаптера, может с первого раза найти не то, поэтому нажимаем "Найти далее".
Когда находим папку с нашим адаптером, нужно заменить 2 строчки
В строчке Name прописать: 1B
В строчке Vendor прописать: 79B
По этой же схеме Клип увидел Bocsh KTS 560.
После блокировки в Беларуси Bocsh Esi tronic, KTS 560 получилось привязать и он работает по J2534 с ODIS, Xsentry, Forscan, Rheingold, Techstream, CanClip .... эксперименты продолжаются.
Доброго утра, Renault Sandero 2,
Сел аккумулятор, поставили другой..... не заводится.
Чтение и запись не проблема на них?!
Проблема, если ключ не принимает. Тогда только комбик с расширенной лицензией через трепанацию. Блок то наверно EMS3120?
