VW Touareg 3.0TDI EDC17CP14 CASA
dgordgi
Всем добрый день.прошу помощи проверить прошивку VW Touareg 3.0TDI 2008 года
При езде.при резком нажатии на педаль.при сработке кик дауна падает в аварию с ошибкой р0088(высокое давление в рампе)
Хозяин поменял кучу датчиков.фильтр.насос в баке.проверил форсунки на стенде.результата нет.
В прошивке отключали сажу когда-то.авто ездило.вроде нормально.
Хочется исключить прошивку.дабы не менять опять не пойми что. т.к. по этой ошибке много может быть неисправностей.
Проверил саляру на стружку.стружки нет.
Прошивку слил Kess.если придется менять прошивку.заливать буду K-Tag
Всем откликнувшемся заранье спасибо.
2008
SW: 1037500172
SW upg.: 7L0907401N 0040
  • Touareg_3.0D_CASA_7L0907401N_1037500172_EDC17CP14.bin
    2 МБ · Просмотры: 20
Сток тоже Выложите, для сравнения
Стока нет.сажу удалял не я.это то что я слил с авто.
Вроде нашел у себя в базе стоков.по идентам вроде такая же.только формат org
  • VW_Touareg_3_0l_TDI_CR_176kw_Bosch_EDC_17CB02_500172.rar
    85,3 КБ · Просмотры: 10
Прошивка тюнена, Может зальете сток Без сажи и исключите неисправность?
А где мне взять сток без сажи?
Одисом пролить.если на дисках есть.
Одисом пролить не проблема.а с сажей что делать?она по саже будет валить в аварию
Пролить одисом,слить кессом поправить как надо,а лучше ктагом,залить.
Вот я и попросил помощи.посмотреть прошивку.в ней ли дело.если в ней.то пролью одисом и солью ктагом.мне же не кто бесплатно прошивку делать не будет.для того.чтоб я только проверил.повторюсь.если окажется дело в прошивке.то вопросов нет.буду делать как надо.
Так сток нуден
Дайте сток посмотрят
Я же дал сток
держите ваша файл без тюна, только экология
Прошивка конечно сделана ужасно.
Ошибок лишних затерто очень много, отключены не корректно
  • VW_Touareg_3.0 V6 TDI DPF BlueMotion_240PS_Bosch_EDC17CP14_7L0907401N_500172_mod.7z
    71,9 КБ · Просмотры: 11
Благодарю.а ее можно ктагом залить?
чем читали, тем и пишите.
Я убрал тюн на основание вашего файла
Только ктагом считайте перед этим.на всякий.
Ок.понял.ща займусь.как проверю отпишусь.
Подскажите каким из трёх протоколом читать этот блок ктагом?
146-EDC17CP14 XROM
152-EDC17CP14 IROM
166-EDC17CP14 XROM
Фото блока
    5,9 МБ · Просмотры: 16
    5,4 МБ · Просмотры: 16
