Scenic2 завалил блок ручника
adc
Добрый вечер.
При репроге клипом ЭБУ стояночного тормоза завис на 91% и повторно не вышел на связь. Поднять реально? Нужна помощь
Получилось оживить! Я сегодня тоже грохнул блок🙈
Добрый день.
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
Renault Scenic 2, 2004, F9Q 812
Ситуация такая же.
При репроге, отвал почти в конце.
Блок на связь не выходит.
Машина клипом тоже на связь не идет - обрыв по CAN High (скрин прилагаю - сори за качество).
При попытке заново зайти в репрог ручника, клип просто виснет (в репрог блока эбу, например, при этом, заходит).
Все попытки гугления привели только в одну тему:
Может быть, кто-то поможет скачать дампы оттуда?
Пробовал подключиться через pyclip.
Все что удалось считать - на скринах. Пытаюсь подать команды - пишет, успешно, реакции, понятное дело нет.
Собственно, вопрос - в мусор?
Программатора пока нет. Если удастся получить файлы, планирую купить и попробовать для этого UPA USB (возможно, выбор неверный, но вроде читает/пишет).
Может, у кого есть опыт?
Заранее спасибо.
На всякий случай, чтоб не затерялись, прикладываю здесь файлы из той темы (может, кому-то будут полезны).
MC9S12DG.zip - оригинальный (и как я понял, virgin) дамп для Scenic2 с процессором mc9s12dg128
HC908AZ60_Laguna2.zip
- Дамп, снятый с блока для Лагуны 2 с процессором HC908AZ60
  • MC9S12DG.zip
    55,2 КБ · Просмотры: 3
  • HC908AZ60_Laguna2.zip
    3,8 КБ · Просмотры: 2
Если еще не поняли, то валятся они на репроге. У меня даже на связь не вышел.
Конфиг если что по другому меняется
Конфиг, как правило там менять незачем (понятное дело, что не репрогом меняется конфиг).
Да и репрожить тоже - как показывает практика - сильно вредно для блока )
там обычно вопрос в смена акп на механику и наооборот
