Нужна Прошивка Мерседес
vorobei_mexan
День добрый, нужна прошивка Мерседес w202 1999год 2.2cdi 125л.с
Нужно отключить егр, вихревые, елаб,
+ Увеличение мощности
Возможно переход на мар, по возможности...если есть резон
Оборудование Кесс v2
где дамп :mad:
Не понимаю как после обновления прикрепить файл(
Извиняюсь)
Вот сток
  • MB_C_220.rar
    86 КБ · Просмотры: 8
под ваше тех задание - 5000 руб
вы хотите отключить egr , вихревые , elab , MAF , и добавить момента , правильно понимаю ? это будет - 5000 руб , но перед этим опишите подробно какие есть ошибки в системе , работу двигателя и как себя ведёт авто в движении
1.отключить егр 2.отключить вихревые.
3.отключить elab.
4.переход с MAF на MAP
5. Увеличение мощности
Авто в норме, ошибки р1403 по егр и 1636 вроде (по блоку управления вентилятором)
Коррекция форсунок близка к 0 (0.4- 0.6)
Регулятор давления новый бош (давление в рейке отклонение +-4бара.
Ошибка по егр появляется при плавном движении в городе либо стоянке на светофоре
по поводу перехода с MAF на MAP , надо посмотреть , если софт позволяет , то да , я пока не смотрел , по цене возможно приподниму , по поводу мощности , в среднем +20 % к момементу , расход , ресурс - в норме
сделать можно и map , но какой в этом смысл , если ошибка только по егр ? если убирать заслонки , то их лучше и физически удалить .Исходя из ваших данных , рекомендую egr - off +тюн , реальная прибавка к максимальному моменту +20% ( поверьте это достаточно ощутимо по сравнению со стоком ) , расход топлива будет в районе заводских норм , и гарантия на ресурс работы
