Mercedes w211 2.7cdi EDC16C2 Wake up Error
dimaforever
Kess даёт ошибку wake up error.
Пробовал 3 версии ksuite, скорость поменял на минимум... протокол 61.
Kess china , проблемы с ним нету.
Может есть другой протокол или сопротивление поменять ?
Из личного опыта эти блоки на мерседесах делаю только Ктагом.Кесс вычитывает а при записи ложит блок ,почти каждый и потом всё-таки приходится снимать блок и писать на столе
Ктаг и Галя bdm100 в bdm режиме
Поменял сопротивление в ksuite и отдал иденты но читать не хочет.И потом даже иденты не читает.
Понятно что буду читать в bdm но обидно что вроде заявлен в списке ....
Этож Китай а не оригинал. Форд мондео 3 тоже заявлен к примеру, а иденты даже не отдал. Так и купил модуль к псм, хотя можно было и пиасини с разбором. Но ну его #####
ребята проблема у меня случился в SD Card .
снимал поставил обратно и работает .Но потом опять не работает ..надо поменять кард
