BoSonOfPirate
Ищу параметрию и софт для ЭУР Skoda 2QD 909 144 E , после фактори ресета слетела параметрия блока.
привет. Получилось найти? Есть куча прошивок и параметрий, но 2qd ничего.Ищу параметрию и софт для ЭУР Skoda 2QD 909 144 E , после фактори ресета слетела параметрия блока.
Понял, а что делал, залил новую параметрию? или там прошивка и параметрия один файл?
После factory reset, параметрия уходит) Заливается параметрия, конфигурируется блок, затем адаптации и все проходит)Понял, а что делал, залил новую параметрию? или там прошивка и параметрия один файл?
Я нашел кажись ODX файл для этого блока, это что будет параметрия или прошивка как думаешь?После factory reset, параметрия уходит) Заливается параметрия, конфигурируется блок, затем адаптации и все проходит)
Параметрия и прошивка заливается отдельно. Можно заменить софт, не трогая параметрию блока.
Это может быть и то и другое) краш дата как раз таки сносится с помощью Factory reset, но из за этого и слетает теперь параметрия.Я нашел кажись ODX файл для этого блока, это что будет параметрия или прошивка как думаешь?
Я снес краш дату, у меня пишет теперь незапрограмирован блок.
Поделитесь результатами)Попробую завтра одисом офлайн, думаю все получится
Ждемс!!!!!!Попробую завтра одисом офлайн, думаю все получится
Прошивка одисом залетела, руль стал желтым, эур работает, ошибка по пропаже блока исчезла, по незаконченому программированию осталась. Ну и адаптация не запускается рейки. Вобщем это была прошивка видно, нужна еще параметрия, где ее знать никто не знает, буду онлайном пробовать.
Привет всем! Кто-нибудь лично знает этого человека? Как с ним связаться? Насчет ЭУР вопрос стоит, а его нетуВобщем залил онлайн параметрию, удалось ее сохранить себе. В ЛС
