Man EBS 5 KNORR ( Внутренняя неисправность блока контроллер А, контроллер В )
staskem42
Доброго коллеги, третий блок за месяц с такими ошибками. Задался вопросом ремонта этого блока, ранее решал заменой. Один заграничный коллега, отписался ( программаторам шить нужно, но как и чем он не знает, отдавал в ремонт прошивали дамп помогало ). Кто может в этом вопросе помочь? разумеется не бесплатно. Есть k-tag, galeto, x-prog, orange. Чем его взять?
    2,9 МБ · Просмотры: 132
    4 МБ · Просмотры: 115
    5 МБ · Просмотры: 125
    152,4 КБ · Просмотры: 125
Knorr udif
K-tag пробуй, выбирай форд фокус 1.6 д edc16. 10год. Проц такой же. Должен почитать.
Маякни, как попробуешь
Приветствую, не дождались заменили блок, проблема с процессором.
я точно так же по процу читал. но не ктагом а икспрогом.. но если там вопросы по configA - то придётся искать похожий блок без ошибок.. и смотреть там конфиг..
в общем как подвернётся ещё один такой - маякуйте. точь в точь такой блок не попадался.. но бывали аналогичные. Так что можем попробовать обьединить усилия.
Пришлось сменить место работы, тут пока программаторов нет, но это временно))
Валяется на работе задний модулятор, все руки не доходят сделать
