ошибка по раздатке
Emilien
Всем привет, может кто сталкивался: BMW 740 кузов f01, 2011 г.в. при запуске висит ошибка 44003е По обрыву питания с клеммы30 на эбу раздаточной коробки, при зажигании удаляется. Все питания и массы проверил. Кто-нибудь сталкивался, эбу раздатки под замену?
Стоп кадр неисправности в студию. От тех данных уже отталкиваться.
Может при запуске происходит кратковременная просадка в цепи питания и блок ловит DTC по напряжению.
Проверить питание, массы. Зачистить контакты и произвести замеры с подключением к ЭБУ и желательно осцилографом, что-бы разглядеть все возможные отклонения в стоп-кадре при записи.
Часто сталкивался на немцах с такими проблемами при косяках на АКБ.
Прям милисикундная просадка до 6-7 вольт и всё. Ошибки вылавливает. Хотя под нагрузкой всё замечательно.
P.S.
За АКБ это не призыв к действию, а только пища для размышления.
Спасибо, клиент пока уехал но обещал вернуться до понедельника
В итоге вода попала в эбу раздатки
    161,7 КБ · Просмотры: 18
тему можно закрывать
