wock
Приехал кашкай на двух цилиндрах после обрыва массы двигателя, в ходе диагностики была ошибка 0300, выявлен драйвер катушек зажигания в эбу на двух цилиндрах, т.к. Драйвер расчитан на 6 горшков поставил перемычки на свободные ножки микросхемы, теперь все цилиндры работают но только на хх, на газ не реагирует, блок висит в аварийном режиме по ошибке 0605, ошибка не удаляется. Было проделано много чего ( проверка проводки до дросселя, массы, питание, слил дамп флеш (псм флешем, ктагом, пиасини) и еепром), дамп флеш совпадает идентично со стоком, еепром не с чем сравнить, но мотор запускает, значит синхра на месте в еепроме. Прошу помощи, может было такое у кого и как решилось. Эбу не включает реле питания дросселя даже при вкл зажигания на дросселе тишина. Я так понял, что пока висит ошибка 0605 эбу дроссель не включит. По сканеру педаль работает и дроссель, если принудительно нажать, показания меняются плавно, ошибок других нет. Какие будут мысли, если дампы нужны, завтра прикреплю
