Hyundai SantaFe 2.0 замена эбу
vetalgold
Всем привет! Нужно заменить ЭБУ edc15c7 на Santa fe 2.0 2006. Блок на замену есть отличается только версией софта. Можно ли решить проблему иммобилайзера записав eeprom из старого блока в новый? (дамп eeprom прилагается)
  • eeprom.rar
    599 байт · Просмотры: 3
Вычитайте фулл + eeprom с разбором. Но для этого Вам понадобиться вероятнее всего Комбик или ПЦМ. В KTAG нет блоков edc15. В этом блоке внешняя Флэш и eeprom стоит. Читаете флэш в буте с помощью Combiloader модулем BSL C16x. Этот модуль идёт в базовом комплекте. EEprom сдуть придётся и вычитать, либо перепаять на донорский блок. В зависимости какое оборудование есть. Либо сдуть и флэш и eeprom, затем запаять на донора.
Tl866II всё вычитал и записал на донора. И всё работает. Спасибо за помощь
Если есть постелька для таких флэшек, то это хорошо. Единственное, что нужно много раз считать дамп, чтобы убедиться в его правильности. Пару раз у меня контакты звенели.
Отлично, что всё получилось !
ага, я с родного блока на шестой раз нормально считал. на доноре с первого раза
