Infiniti QX56, 5.6, 2004г замена ЭБУ
Petr_K
Добрый день!
Нужно заменить на данном аппарате ЭБУ двигателя.
Подскажите, можно ли клонировать без вскрытия ЭБУ Nissan Hitachi , т.к блок с разборки и вскрывать не желательно.
Заранее спасибо
    5,3 МБ · Просмотры: 12
    4 МБ · Просмотры: 11
    3,7 МБ · Просмотры: 12
Из оборудования есть мд флешер, ПцМ, КТАГ
Ключи перепишите, синхра ляжет.
псм , но епром все равно переносить а так вскрывать по любому и тогда пиасини . Или же вскрывать не надо но прописывать, если есть исходные данные с донора.
Блок донор по маркировке один в один
В родном блоке ошибка р0335( ошибка по датчику коленвала) хотя сигнал до ЭБУ доходит( проверял осциллографом). Вот и решил заменить.
Вот это поворот , двс после замены?
Нет наверное.Ао крайней мере мне не известно. Проблем не было раньше как говорит владелец. Потом вылезла ошибка, заменил он датчик колена ничего не поменялось( с его слов). Я проверил питания массу на датчике прозвонил до ЭБУ и снял осцилку прямо на разъёме
Осцилка как на совпадает с базой роткее. А если смещение есть на один зуб, будет такая ошибка?
    64,2 КБ · Просмотры: 13
кутушки все родные? китайских не стоит?
Если не совпадает хоть чуть чуть с эталоном то я бы не спешил с заменой ЭБУ. Сигнал оборотов ЭБУ на диагностику выводит? Надо разбираться сначало с осциллограмой. На Ютубе есть куча видосов на эту тему
Если не совпадает хоть чуть чуть с эталоном то я бы не спешил с заменой ЭБУ. Сигнал оборотов ЭБУ на диагностику выводит? Надо разбираться сначало с осциллограмой. На Ютубе есть куча видосов на эту тему про осциллограмм и синхру
Да решили, что надо сначало цепь поправить, т.к есть смещение цепи на зуб.
Всем спасибо за советы
    1,1 МБ · Просмотры: 19
    64,2 КБ · Просмотры: 18
