Программы для редактирования прошивок
GTgarage777
Команда форума
Калибровщик
  • Программы для редактирования прошивок.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 835
папка пустая - Chiptunpro (((
А что это?
Без обиды для выложевшего-старье. Давно есть чиптюнинг про 6.8и 7леченные.(просто надо искать😉но название темы громкое!)
пишет адаптер не найден. и глохнет программа почему?!?
Поделитесь с 7 пожалуйста
Бесплатных нет!
Это понятно что за просто так ни кто не поделится
Для работы с программой нужен ключ.
Как к примеру PCM.
Thanx. Its working well. But Vhpst.exe has very annoying screen overlay. So i found workaround.
You need psexec and pskill from here:
run software using start.bat, it will automatically run Hvost.exe but invisible (without annoyng overlay), 5 seconds later it will start ctp.exe.
Once you exit CTP, it will kill Hvost.exe and quit itself.
<CODE START file= "start.bat">
start /B psexec -i 0 "C:\Program Files\SMS-Software\SMS Hvost\Hvost.exe"
timeout /t 5 /nobreak
"C:\Program Files\CTP\ctp.exe"
pskill Hvost.exe
<CODE END>
Edit your file paths for Hvost.exe and ctp.exe, otherwise it wouldnt work.
My russian language knowedgle is very limited. I can understand something, but im not able to readably write in russian. So, please someone translate this guide to Russian, so all users can enjoy this software without annoying overlay. Ideally if OP will implement it to zip file, with default paths (iirc, i installed CTP to non-defualt path so thats why it needs to be corrected). Thank you.
start.bat is inside archive
5 seconds delay is used to give Hvost.exe time to intialize. You can maybe lower this time if you have faster system. Lower number, higher chance that it wouldnt load until CTP loads.
  • start.zip
    270 байт · Просмотры: 13
