Доработка Delphi, Autocom, CDP TCS v5-8
Всем доброго времени суток. Речь пойдет про Delphi, Autocom, CDP TCS и другие подобные приборы версии 5 до 8,(9).​
На микросхемах si9241 стоит неправильная маркировка это lm393. Китайцы специально делают перемаркировки и, к сожалению, это не единственная микросхема, которую они переименовали. Делалось для удешевления производства плат, которые худо бедно работают. Микросхем si9241 больше нет, в основном продают поделки. Они сняты с производства. Их можно вытащить из старых блоков управления или старых диагностических адаптеров.
Проверка K,L-LINE
Можно собрать пробник obd2 и посмотреть куда идут запросы (на какие пины)
И так выбираем в программе, например Delphi 2017 прошивка 1622(на все программы), MB Vito/V-CLASS 1998 год или E-CLASS W210 двигатель там, где круглый разъем 38pin, но подключаем к нашему пробнику OBD2 и увидим, что запросы идyт на 7 пин OBD2. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО они должны соответствовать картинке.
Диагностика должна была быть на 1 пине. Был на диагностике VW POLO 1.6 CFNA MMGV7 и адаптер сильно грелся, а если с работающим мотором диагностировать, то глючил знатно, случай очень походит из статьи на при доработке дешевым способом.
Все что вы делаете это на свой страх и риск!
И так доработка адаптера по K,L-line.​
Есть 2 варианта, лучше всего на микросхемах L9637D или на диодах и микросхеме lm393 (самый дешевый, будет работать стабильнее, по охвату марок не могу сказать, доработка ). И да 3 вариант на микросхеме si9241 .
Я сделал на микросхемах L9637D. Спасибо tehnik_ с соседнего форума за предоставленные схемы и платы.
Архив с платкой можно скачать в конце статьи.
Плату заказывал через Авито, можно у китайцев заказывать примерно 5 баксов за 3 платы.
После всех манипуляций доработки K,L-line снова тестируем и на 1 пине загорится лампочка. Пробовал изначально по дешёвому варианту и этот тоже отрабатывает правильно, но не нравились запросы на К и Л линию в отличии от микросхемы L9637D.
Так выглядит итоговый вариант переделки.
Протестировал на машинах:
  1. Hyundai Accent
  2. Jeep Cherokee 1996 года прочитал через EOBD.
  3. УАЗ Хантер 2011 ME17.9.7 прочитал двигатель
  4. Mitsubishi Outlander 1 2006 2.4 mt подушки и двигатель взял. Иммо не пробовал.
Люди с соседнего форму тестировали если верить им, то запросы становятся похожими на Launch это на микросхеме L9637D.
И так с K,L линией разобралась, но есть еще и CAN, но с ним легче)
  • K_L-line L9637 for DS150E.rar
    6 КБ · Просмотры: 321
  • l9637 схема.zip
    218,3 КБ · Просмотры: 317
    108,1 КБ · Просмотры: 436
В приборе 3 CAN, все они нужны, начнем с микросхемы NCV7356G, посмотреть можно про нее вот
Данная микросхема нужна для диагностики по шине данных single-wire CAN, для диагностики используется 1 пин в отличии от обычного CAN где используются 2 пина CAN-LOW и CAN-HIGH. Применяется в Opel astra H, J может еще схожие какие-то модели и другие автомобили, где есть single-wire CAN.
И так выбираем Opel Astra H 2008 год SRS, дисплей там какой-то) или сброс ТО, запускаем диагностику и смотрим на наш пробник OBD2 реле щелкает на пару секунд, а диод не моргнул.
Диагностика должна работать по 1 пину OBD2.
Заказываем данную микросхему NCV7356G или аналоги. Проверяйте обязательно распиновку аналогов должна соответствовать с NCV7356G.
Я заказывал с АЛИ базара и сделал небольшие выводы по идентификации фейка, не факт что правильная
Чаще всего просто меняется данная микросхема и диагностика восстанавливается.
Далее 2 CAN Transceiver’а
У меня были рабочими, но я решил их заменить на TJA1040, TJA1040 лучше TJA1050 так сказано в datasheet это послужила поводом для заказа именно этих микросхем)) И если их выпаять и замерить сопротивление между CAN-LOW и CAN-HIGH то оно у них разное, а микросхемы одинаковые TJA1050. На 1 было 52ома, а на другом как-раз таки 2 кан было 42ома. Не считать это эталонными значениями так как просто их сравнил между собой. На TJA1040 тоже 52ома, на обеих микросхемах.
На некоторых версиях 2 кан не подключен, и микросхема стоит фейковая, даже если ее запитать, то работать она не будет.
Опять же если верить ребятам с соседнего форума, то 1 быстрый кан другой (который 2) медленный.
Если у вас не приходит питание ко 2 кану, то это плохо, скорей всего и не подключены TX и RX они идут от проца, и режимы управления каном тоже с проца.
Там где 2 фиолетовых полочки надо проверить на прозвонку, если что должно звониться.
  1. Opel Astra J прочитал все блоки
  2. FORD Focus 2 2.0 MT прочил все блоки
  3. MB c-class 1.8 2010г читал подушки через 2011год, двигатель, коробку, абс, климат и мультимедию читал нормально через 2010 год, к другим блокам не пробовал
    и все)
По мере поступления разных авто буду дополнять.
Я понимаю, что УАЗ лучше диагностировать другой программой, ну а с другой стороны почему бы и нет?)2021-04-07_14-48-06.png
Подушки и двигатель взял. Иммо не пробовал.
    154,7 КБ · Просмотры: 29
А если купить самый дорогой сканер на алиэкспресс? Тоже прийдется доработать?
Можно посмотреть одноплатники, они лучше работают в новой программе. Но K-Line все равно придется доработать или найти si9241)
Мое решение, как горячие пирожки, уже кругом пользуется спросом)))
Последнее время в продаже появились платы v3.0 с номерами ревизии N2002, N2003. Там уже стоит перемарк 9637 под si9241. По доработке таких плат надо добавить схему развязки к,л линий и допаять обрывы по кан шине CAN2. Оригинальной 3-й версии платы уже давно нету, не ищите ее и не ведитесь на убеждения продавцов.
Мне хватило доработки схемой с диодами, увидел все блоки)
Tехник, проверьте ЛС, пожалуйста.
Мне с к- линией помог только такой вариант.САN линия дорожки без обрывов,но связь с блоками не проходит на пины обд2 6 и 14 при срабатывание реле 1,9 и 2 вольта соответственно,на ножках первого и второго tja1050 canh canl от 2,3 и 2,45 вольта-это нормально или должен быть в районе 2,6 ? Питание на tja 4.99v. Плата v 8.0
Добрый день, не подскажите как развести схему развязки к. ил. линии? может фото остались
А что с первым постом не так?
тут речь идет о Речь пойдет про Delphi, Autocom, CDP TCS и другие подобные приборы версии 5 до 8,(9).
то есть версия от 5 и выше
у меня конкретно v3( как понял по форуму это самая стабильная версия и она тоже все таки дорабатывается поэтому и такой вопрос) меня больше интересует k l линия
Всем привет,а где можно приобрести плату для доработки К-линии на делфи150е 2-х платник(версия9)?
Delphi DS150E при напряжении 13 вольт отключается??
коллеги при напряжении от 11 вольт до 13 работает при повышении свыши 13.2в адаптер отключается
Помогите
Супрессор какой нибудь менять
