Ремонт эбу Магнети Марелли IAW 6LPB я Пежо 407
nikogos
Здравствуйте!Имеется эбу IAW 6LPB Пежо 407.Автомобиль не заводится.Подключил эбу на столе на диагносиику не выходит.Разобрал блок и попробовал в режиме BSL Combiloaderom прочитать flash.Нет связи с ЭБУ. При подключении к источнику питания потребление тока было 1.1 А. При этом было замечено сильный нагрев микросхемы L9132.Микросхему поменял, результата ноль.По- прежнему нагрев и потребление 1.1 А.Если кто сталкивался отзовитесь.
Фото микросхемы прилагаю.
    675 КБ · Просмотры: 209
Переферию нескольких микрух видно очень хорошо:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:,а вот той что нужно не видно.....А если серьёзно,то сто раз мелькала тема.Гугл в помощь..........
Спасибо, микросхема слева, за совет спасибо, только в гугле меняют L9132 и всё проходит. У меня не тот случай.
Стабилизаторы они везде стабилизаторы..Нужно плясать от начала,а если история умалчивает с чего всё началось-то даташит на проц(проверка питаний).Ну и кан-трансиверы на проверку осцилом.Или клон в помощь.
Попробуй подними 6 ногу L9132, что будет с потреблением и нагревом?
Здравствуйте! Причину нашли, неисправность микросхемы L9131.Выпаяв её блок вышел на связь и прочитал флеш.Нагрузка по лабораторнику 0,17А при включенном К15, при чтении флеш 0.22А
Микросхема L9131 драйвер форсунок, разрешение прокрутки стартера, бензонасос и др.
