Хендай гранд старекс
Keram
Турбодизель 175 л/с мотор недавно собрали с изменениями конструкции, убрали балансировочные валы и укоротили цепь. Ошибок не выдаёт но расход топливо увеличился до 20л на 100км!
Какие данные нужны будут для заказа прошивки?
Мастер кан может прошить?
И сколько будет стоить?
Вы изначально разберитесь с проблемами по диагностике и особенно по фазам.
Доброе день!Экология на данном авто возможна только при чтении фулла в БДМ. Или записи фулла PCM флешером.
Кессом только возможно сделать TUN.
Зажигание выставили никаких ошибок не выдаёт форсунки тоже в норме
При таком расходе ваш старекс не поедет дальше двора и то с дымком , сток сливайте и непонятно что было с авто до мех.работ.
Мотор застучал собрали но по своему, 600км проездил уже не троит, не дрожит, обороты набирает нормально но дымит и жрет много
Разве не возьмёт мастер кан?
    3 МБ · Просмотры: 6
нормально он должен работать без валов балансировочных. То что дымит - и есть проблема. Отсюда и расход большой. Почему двигатель застучал?
Не знаю, поменяли коленвал и вкладыши естественно, и головку тоже поменяли была трещина
Почему же? Вроде все собрали нормально
Эти мозги стоят
    3 МБ · Просмотры: 3
И этим можно прошить его
    1,2 МБ · Просмотры: 3
Можно ли прошить??
Если на автомате - только по БДМ, или PCMflash
Даже при записи стока , коробка отвалится. Даже если и прибить ошибку, коробка не будет правильно работать. Кривит данные в зоне недоступной для флешеров по диагу
