Opel Astra j 2015 Дизель 1,6
Anti8
Привет.
Уже устал ездить в аварийном режиме(пишет ограничение работы двигателя)
Ошибка P160D- неправильная конфигурация блока
Сам не электронщик, и уже устал к ним ездить,
по месту никто не может сделать, либо кормят завтраками.
Возможно ли сделать так?
Я созвонился с электронщиком, приеду, скачаем что нужно(прошивку),
до этого с кем то тут договориться, чтобы сказал, какие данные нужно предоставить, чтобы исправить проблему.
Я высылаю, получаю обратно , что нужно и рекомендации что делать дальше.
Оплата соответтсвенно как полагается.
p/s может сумбурно, но как то так я это себе представляю
Предыстория будет? Если нет, то тут сложнее.
На крайний случай просто грохнуть ошибку в блоке.
Попадались такие кривые машины после замены блоков не обдуманно или подпихивания чужих софтов.
Мучение в программировании блоков кузовной электроники и ЭБУ двигателя возвращало в норму.
Если уж совсем тупик и всё плачевно, удаление кода и флага аварии по нему.
Если в Вашем случае всё очень плохо, то считываете прошивку и в "Стол заказов" с техническим заданием убрать код неисправности.
Так получилось, что купил уже такую.
Связи с продавцом нет.
Какие то версии были, что неудачно одометр пытались отмотать, другой сказал, что ЭБУ не распознает блок АБС.
Я только понял, что проблема с электроникой в ЭБУ.
ошибку убрать не проблема а до сути докапаться не хотите у меня такое чувство убрали да и х,,,й сним пусть еб,,,ся другие
я конечно хочу, но уже пришлось "рыть" самому с такими местными специалистами
Как мне показывали в таблице: ЭБУ не распознает блок АБС(его или меняли или еще что-то).
Типа, поставить новый блок и все будет хорошо.
На другом форуме у человека, я так понял, была похожая проблему, ему там кто то быстро вылечил.
Если убрать ошибку, это чем может грозить в эксплуатации автомобиля?
Сейчас машина едет в аварийном режиме, не работает круиз,
если затереть, она поедет нормально же?
    64,9 КБ · Просмотры: 11
Anti8, Чаще всего проблема кроется в бодике. Меняют их не по комплектации и начинается пляска!
Авто работает как и работало - Аварийный режим минус! (Если конечно сюрпризов нет)
Андрей... Тут уже сам клиент просит помощи. Так как мастеров нет, которые готовы умирать в тачке и победить её.
Может требуется сменить и перепроверить кучу вариантов.
А по теме убрать ошибку это плохо, ну с какой стороны посмотреть.
Убрать ошибку 0420 тоже плохо. Вред экологии)
Мораль всей басни такова "Достижение цели любым способом"
Я к примеру грешен отключением контроля целостности КС в блоках, когда не чем пересчитать КС в софте.
Получается можно обращаться в стол заказов.
Поеду к мастеру, покажу ему эту тему, чтобы он понял какие данные нужно предоставить.
Только , как понимаю, ошибку затрут, но если это из-за блока АБС(ЭБУ его не распознает),
в машине не будут работать функции, которые зависят от этого блока?
Какие только?
Вам прямая дорога к офф. представителю, править софты, конфигурации. ЭКОНОМИКА должна быть продуктивной!
был в г. Киев у диагноста(мне показалось очень толкового), после получаса чтения моего ЭБУ, почти дословно так и сказал.
Т.к. блок у меня Е98, то блока(через который читают и записывают) здесь нет.
Сказал кесами и ктагами только угробят ЭБУ.
В общем сказал, что после обновления ПО у дилера, все должно быть хорошо.
К дилеру поехать не проблема, но еще тут хотел услышать мнения.
Спасибо.
Может кому интересно и кто нибудь что-то подскажет.
Поехал к дилеру, проидагностировали, сказали нужно обновить ПО.
Обновили, чего то там адаптировали... и нихрена, все тоже самое.
Следующее по процедуре у дилера- менять ЭБУ.
Я как то в замешательстве.
1. Искать все-таки кто имеет аппаратуру для работы с моим блоком Е98.
2. Менять ЭБУ(но где и у кого)
Еще мне сказал один человек, что дилер прошил флеш память, но не перепрошил еепром и дело в этом.
//как сказал мне друг : машина -не самолет же, все можно исправить(хотя в самолетах легче, просто меняют детали и все)
И к хорошим новостям, не самолет машина все таки.
Нашелся человек в Киеве, с правильнім модулем и прямыми руками.
Машина поехала.
Затерли ошибку . Битбокс + модуль GM Diesel Can. Делов на пол часа без перекуров если, оказалось.
