Утерен ключ FF3
Sanek17031977
Всем добрый день! Авто Форд Фокус 3 с безключевым доступом . Кентюрик по синьке потерял ключ безключегого доступа,руль замкнут,даже с гаража не вариант выкатить! Подскажите,как можно можно помочь парню,с такой ситуацией ещё не сталкивался!
Привязать новый ключ...
Если сами не имеете опыта, то найти людей в городе, кто это сделает.
Если нет ZedFull, то к дилеру
может есть кто сделает по удалёнке?
Чтобы привязать,нужно для начала зажигание включить!
Да ну? Чем ещё удивить меня сможете?
Попробуйте диагностику сделать сейчас на машине. Очень наверное удивитесь, что 60% блоков выйдет на диагностику!
Вся кузавная электроника.
уже съездил,продиагностировал! ни один блок на связь не вышел! Удивил?
Не верю.
Я делал через онлайн.
И даже пару дней назад фокуса читал. Моторник, коробка и климат на связь не вышли. Всё остальное видит.
Забыл зажигание включить.
Мазда была с безключевым доступом
CX-5 утепленик. Чтобы включить зажигание, нужно было зайти в блок реле запуска и остановки (так он называется в лаунче) и скинуть ошибки все. И только после этого включались аксессуары и зажигание. А так труп тачка
Скандоком смотрел!
Чтобы включить зажигание надо перемычку поставить вместо реле. Далее привязать ключ вопрос нескольких минут. Если он у вас есть и есть выход на нужных людей. Подсказка - PATS Writer.
Спасибо,будем пробовать!
А есть кто нибудь из знакомых к кому можно обратиться за логином и паролем? не бесплатно конечно!
У них группа в телеге. Пиши туда. Всё сделают.
Прикол в том что при полной утере нужно писать сразу 2 ключа
Можно и дописать один
Лично писал один. Авто утоплиники и замена BCM почти в каждый ремонт. Клонировать не чего. У 90% людей 1 ключ
