Opel Vectra B 99 год
byte11
Привет всем такой вопрос Opel Vectra B 1.6 99 года. Стоит как в кесе написано Delco Multec S. Реально с этим что сделать и по цене?
Тюн. На счет экологии не знаю. Но наверное можно и ее. Машину пока не видел. Просто человек интересуется. Сколько будет цена и нормально кесс его делает?
eсли delco возможно galetto 1260 сделает , но бывает и нет ,читает но не пишет , может там simtec 56. Вобщем сначала считайте прошивку и попробуйте записать . Тюн в любом случае можно , по цене 2000 руб . по экологии вопрос
Понял спасибо. Просто был один похожий уже Engine: Y16XE
Правда только читал. Оригинал не стал записывать а на тюн человек не согласился.
А если что запишет нормально кесс. Просто честно тогда не пробывал записать обратно оригинал.
ЧТоб просто не попасть на мозги!!!
А так судя по галето там delco стоит. Потому что 1.6, а simtec 56 на 1.8 идет. Судя по галете.
были авто 1999 год delco , galetto читал и по розетке и на столе , но писать никак не хотел , завалить не завалишь , он либо запишет либо нет , пробуй записать что считал , если норм - делаем тюн
Понял. Только галета у меня есть правда не одна из тех програм что скачивал выдает "usb devece not found" работает нормально только с чиплоадером ломанным он его как к-лине видит хорошо. А галета не фига. Так что буду пробывать кесом. Завтра приедет ближе к вечеру буду пытаться. А так если считает и запишет нормально кесс. Вечером удобно будет?
99% увал.
В том и есть проблема. Я сказал. Что увал. А подтвердить чем, Что я спец? Калибровщик. Не отрицаю. Что вы специалист. Но если мы говорим о том что 99% увал Обосновать том можно? Или так это сложно?
В мультеке вроде отдельная флэш,не?Выпаять и в прогер.
Вот это уже другой вопрос!!! Я просто спросил сделает его кесс или нет?
Нет значит будем делать по другому!!!
Multec делаю kess(ом) на старых opel, ради интереса читал галетой 2,файл 1 в 1. Но раз уже 3 раза удача, продолжаю им.
Только с этим блоком ни чего не вышло. Kess не прочитал, Галета 2 прочитала, но при записи выдала ошибку, не завалила. отпустил клиента.
    378,4 КБ · Просмотры: 14
Конечно все на свой страх и риск.
У меня кесс вальнул такой блок)) прочитал норм, при записи кердык ))
Да покупал на разборе .
