37805-RKB-j730
LenX
Всех приветствую, прошивал Honda elysion 2004 3.0, завалил блок, подскажите где можно найти точки подключения на плате?
    2,3 МБ · Просмотры: 28
    2,7 МБ · Просмотры: 26
Посмотри этот блок?
Пиасини?
Чем уложили? Есть ли сток? Чем думаете Renesas заливать?
По существу: Если он вапще молчит (блок), залить проще будет с помощью . Для подключки там надо вызвонить по даташиту проца: +5v, Землю, Rx, Tx, WatchDog. Эти сигналы делает ори повербокс для ПЦМ. Можно и обойтись UART TTL адаптером, и слепленным на коленке генератором меандра на 150 Гц.
Ссылки:
Остальное искать в гугле.
В догонку сток (с вирт. чтения ПЦМ):
  • 37805-RKB-J710_J720_J730_J740_J750_J760_J770.bin
    512 КБ · Просмотры: 28
вопрос. как увалил?
вопрос. как увалил?
Сначала вылазило такое окно, так как я впервые столкнулся с таким сообщением у меня началась паника, начал проверять каждый модуль, потом появилось второе окно
    5,8 МБ · Просмотры: 113
    4,5 МБ · Просмотры: 112
РСМ не даст записать hond-у неверной вкладкой. Думаю дело в софте
В первом окне модуль правильный. Раз не дал залить - значит софт кривой дали. Слушаться надо загрузчика то!
Не правильный в первом окне. Rkb как 1мб так и 512кб бывает. В его случае 512
7058-1мб
7055-512кб
Ну или софт загрузчик не знает, как вариант. ПЦМ ори, напишите Олегу, мож поможет чем...
Пиасини и в путь
Залил я этот файл (почти залил)))
  • 37805-RKB-J730.bin
    512 КБ · Просмотры: 7
