Нужна помощь калибровщиков. КЕСС блок Делфи Даф 105
Serega8887
Активный пользователь
Нужна помощь калибровщиков, у кого есть немного свободного времени, уделите пожалуйста, заранее СПАСИБО!!!!
Началось с того что на одном форуме один человек поумничал что можно отключить мочевину на даф 105 евро 5, при помощи кесса, вообще это делаю дилерской программой, но из любопытства решил попробовать, но есть момент что в данном авто, дил. программа при отключении мочевины программирует еще один блок. Кессом считал калибры с отключенным адблю, затем с активным адблю, ниже прикреплю, отключено дилерской прогой. Нашел еще прошивки оригинал и мод под такой же двигатель и год авто (даф 105.460, 2008 год), калибровки с того же адреса, но т.к. это прошивка с инета, доверия ей нет. Теперь сам вопрос: 1. Если залить эти прошивки(мод или оринал), блок вальну? 2. Может кто то посмотреть что за мод там сделан и отключено ли адблю? заявлено что сдвинут ограничитель и отключен адблю(но адреса с отключением мочевины в моей прошивке не совпадают)- это можно делать дил.диагностикой, а вот поднятие мощности не получается.
Serega8887
Неужели никто из калибровщиков с грузовыми делфи не сталкивался?
Chiptuner_Muromchev33
Moderator
Команда форума
я беру 40 с клиента, именно как у ТС делал кесом
софт 20-25 по другому ни как, ссылаться на диллера итп не надо,они только обманку делают(это коммерческий транспорт) разговор при задержке или что то пойдет не по плану- будет другой
делать из стока лучше
Сверху
