Med 9.5.10 проблемы с заменой эбу
sybereks
Блок Med9.5.10 06f 906 056bm
мерт читается только eeprom с ошибкой эбу флэш труп
Был взят блок 06f 906 056ek
Было найдено содержимое Flash на MHHAUTO от старого блока
eeprom переделан через VVDI2 под него с родным софтом авто заводится но ошибки EGR и куча лямбд
если заливаю софт от 06f 906 056bm то заводится и глохнет
у кого какие мысли
может контрольку блока посчитать надо если есть возможность у кого то
или есть живая пара кого
  • [AARK] [Bosch] [MED9.5.10] [06F906056BM] [0261S02048] [1037375431] (MPC) (Original).bin
    2 МБ · Просмотры: 7
у кого какие мысли
Какие именно коды ошибок? Если блок родной, от этого авто, может есть проблемма на авто? ДК до ката убирать крайне не желательно, хотя бывает по просьбе трудящихся.., вобщем по ДК1 решите подробнее, ДК2 и ЕГР можно убрать с ПО
Вы же содержимое испорченного флеш не знаете.. Скорее всего там уже был не сток
По поводу заводится и глохнет, там во флешь есть кусок от иммо, надо переносить этот кусок , и глохнуть не будет. Какой кусок переносить, покурите инет, инфы полно.
если честно курю и найти не могу буквально сейчас завалил блок через обновление через sgo поднимал через recovery ktag
Плохо курите, вот первое попавшееся -
0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку.
у меня в обоих файлах родного эбу и не родного там FF
это я находил
9.1 и 9.5 отличаются. В 9.5.10 достаточно поработать только с епром, флешь не нужно трогать. Недавно как раз делал 9.5.10
Софт 06f 906 056bm в блоке 06f 906 056ek скорее всего работать не будет.
