Комплект для диагностики дилеров BRP - 755 $
Что включено:
Что включено:
Основные функции:
BRP Bombardier BUDS/BUDS-2/DIUS-4 MPI-3 Diagnostic VCI - $435
BRP Skidoo Power Interface - $175
BRP SeaDoo/Skidoo DESS Interface 4-Tec - $335
BUDS Megatech License - $99
B.U.D.S. (Утилита и диагностическое программное обеспечение BRP) - это комплексное диагностическое программное обеспечение.
Megatech - это лицензия разработчика программного обеспечения BUDS. Эта лицензия предназначена для расширенной настройки электронных модулей, а также для очистки истории и информации о модулях, восстановления после сбоев обновления.
Это применимо ко всем автомобилям BRP 1996-2016: SeaDoo, Can-Am, Skidoo.
Лицензия Mechatronic Expert (распространяется на все BRP: SeaDoo, CanAm, Skidoo, Roadster, ATV, SSV)
Лицензия для всех дилеров (распространяется на все BRP: SeaDoo, CanAm, Skidoo, Roadster, ATV, SSV):
License Dealer Technician (cover 1 type of vehicle)
Что включено:
- BRP MPI-3
- BRP Diagnostic Cable (for connection of MPI-3 to 4-TEC/E-TEC technique)
- BRP BUDS Diagnostic software (supports BRP till 2016)
- BRP BUDS-2 License Mechatronic Expert for 1 year (supports BRP from 2016 and up)
- Remote installation BUDS
- Remote installation BUDS-2 + Configure drivers
Что включено:
- BRP MPI-3
- Sea-Doo PWC from 2002 till current
- Sea-Doo SPORTSBOAT from 2002 till the end of BRP production
- Ski-Doo from 2005 till current
- Lynx from 2005 till current
- Can-Am ATV / SSV from 2004 till current
- Can-Am Spyder / Ryker from 2007 till current
Основные функции:
- Сбросить TPS в нулевое положение
- Чтение кодов неисправностей вместе с данными о неисправностях
- Стереть коды неисправностей
- Сброс индикатора обслуживания
- Сбросить часы обслуживания
- Сбросить часы аренды службы
- Изменение информации о владельце и обновление даты покупки.
- Объедините кластеры с ЭБУ
- Программирование ключей (добавление / удаление / изменение)
- Монитор двигателя в реальном времени (история последних 30 или 60 секунд, активация топливного насоса, свечи зажигания, WOW-эффект кластера и др.)
- BRP настоятельно рекомендует использовать интерфейс питания и кабели питания для стабилизации напряжения устройства при использовании BUDS и BUDS2 во время обновлений программного обеспечения.
- Интерфейс питания и кабель питания позволяют подключать полностью заряженную внешнюю батарею для обеспечения стабильного напряжения на устройстве и BUDS / BUDS2. Стабильное напряжение необходимо для предотвращения сбоев обновления
- Интерфейс питания и кабель питания, подключенный к внешней батарее, можно использовать для продления времени диагностики.
- Интерфейс питания с кабелем питания или без него будет поддерживать питание устройства, даже если ключ зажигания выключен или ключ DESS удален.
- В интерфейс питания входит вольтметр, защищенный предохранителем, и дополнительный предохранитель для защиты от инверсии полярности кабеля питания.
- Это необходимо для автомобилей BRP без аккумулятора (электростартер).
- Предназначен для добавления / удаления ключей DESS для моделей 4-TEC автомобилей SeaDoo и Skidoo.
- Это устройство подключается между интерфейсом MPI и диагностическим кабелем и используется только для процедур с ключами DESS.
- Mechatronic Expert 7 дней - $65
- Mechatronic Expert 1 месяц - $110
- Mechatronic Expert 3 месяца - $170
- Mechatronic Expert 6 месяцев - $299
- Mechatronic Expert 1 год - $455
- Mechatronic Expert 2 года - $615
- Mechatronic Expert 5 лет - $945
- Mechatronic Expert 10 лет - $1499
- Измените VIN и номера модели (полезно после замены ECU)
- Просматривайте истории в часах, а не в процентах
- Включение / отключение DESS (заводить машину любой кнопкой (кроме Roadster Spyder)
- Смена типа ключа DESS в два клика (обычный, обучающий, аренда)
- Очистить историю ECM (полезно после замены ECU)
- Изменение общего количества моточасов (SeaDoo)
- Просмотр дополнительных информационных блоков
- Изменить соотношение форсунок для E-TEC Skidoo
- Включение / отключение опций / модулей / датчиков автомобиля
- Увеличьте мощность Spark с 60 л.с. до 90 л.
- All Dealers Technician 1 год - $270
- All Dealers Technician 2 год - $390
- All Dealers Technician 5 лет - $615
- All Dealers Technician 10 лет - $999
- Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 1 год - $115
- Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 2 года - $189
- Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 5 лет - $425
- Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 10 лет - $699
