• Стол заказов
    Золотая Коллекция
STAG-300 код ошибки 255
Timur69
Активный
Участник
Репутация
Привет всем коллегам! Я уже не в первый раз сталкиваюсь с китайским блоком Стаг с ошибкой (блокировки блока) 255. Подскажите пожалуйста с какой утилитой можно разблокировать данный блок
tager254
Участник
Репутация
Решение:
  1. Установить программу «CHN 300 deblocking software.exe». Скачать программу
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы просмотреть скрытый текст.
  2. Затем, вновь открыть программное обеспечение для программирования и подключения ECU (блок управления) к компьютеру
  3. Выбрать №com, на котором адаптер, нажать кнопку ecu, потом кнопку CHN.
Программа для разблокировки китайского ГБО STAG premium 300
Ridik
Участник
Репутация
Ещё вариант если программа деблокинг все же не запукает . Есть решение , нужно открыть аккуратно крышку блока гбо , после подлючившись к программе гбо ,нагретым паяльником коснуться до края кварца на плате гбо , после кварцевый резонатор издас звук (щелчок) и программа выходит в режим программирования . Этим методом я обновился до 11й версии . Блок работает без проблем.
StopChek
Активный
Участник
Репутация
Можно подключатся етой програмулиной.Ошибка 255 выскакивает на официальном софте.Етот работает,на 300 не проверял,а stag 4 eco?stag 4 plus проверял
hweoleg
Участник
Репутация
Привет всем . А что еще попадаются такие блоки,
StopChek
Активный
Участник
Репутация
Я уже лет 5 не видел
Artemiy223
Участник
Репутация
Едут. Ещё где то и устанавливают до сих пор. Видимо китайцы постарались с запасом сделали.
SANSIG
Участник
Репутация
Решение:
не могу скачать CHN 300 deblocking software.exe
Сверху Снизу
