scania p440 12.7 -------- АКПП KESS
Ruslan diagnost
Марка модель авто: scania p440
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: 12.7
Тип топлива: дизель
Мощность в КВ или ЛС: --------
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: EMS S6
Модель (тип) ЭБУ: ------------
Загрузчик: KESS
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: отключить ADBLUE
Идентификаторы из программы загрузчика. ---------------
    1,7 МБ · Просмотры: 10
ребят считывал в первые, сильно не ругайте, лучше научите как оформлять заказ, и что прикладывать какие данные, хочу научится чиповке исть только кесс и ктаг.
Здравствуйте, сканиевская диагностика есть ? SDP или X-Com
здравствуйте! нет только лаунч 431 про 3 грузовой легковой комплект сканировал им.
Он Вам не поможет. В Вашем случае ещё конфиг править желательно. Ошибки и ограничение по мощности могу отключить, но инфо сообщение в приборке останется. Продувка тоже реализована не в моторном.
И, главный момент, если сбойнет при записи кессом, поднять будет сложно. Лучше галету купите. Она делает, и если завалит, то и поднимет. Только в авто из ОБД разъема 9 пин удалите. А то сгорит галета.
Это сложно? Или не возможно?
Вы читали то, что я написал ? Прочитайте ещё раз. Внимательно прочитайте. Прошивку могу поправить.
По поводу увала, исли вдруг... БДМ у этого блока закрыт.
Поднять можно будет, например, РСМ
Могу сделать прошивку. kess 5.030 делал раза 3 все норм.
У него не 5.30. а 5.17
Он без идентов, в случае сбоя не запишет. Бдм не поднимет. Он закрыт.
Т.С. советую хотя бы галету.
НО ЛУЧШЕ ПСМ.
и диагностику у кого нибудь возьмите родную на 30 минут. По удалёнке поправлю конфиг
НО ЛУЧШЕ ПСМ.
Я это все знаю. Я пишу на счёт китайского Kess. Самы хороший вариант PCM.
Я не знаток грузового транспорта, так мимо иной прохожу для общего кругозору, но в данном случае, все манипуляции без изменения конфига, как Ванга сказала о бабке из третьего подъезда. Опять же не претендую на знатока, т.к. я чисто в ознакомительных целях знаком с грузовыми. Поэтому соглашусь с Race-Tun
НО ЛУЧШЕ ПСМ.
ок найду сканер могу обратится?
Большемоторные как раз основной профиль работы)))
