Какой windows выбрать для чип тюнинга авто?
Artexup
Приветствую всех.
Подскажите, встанут ли такие программы как:
Kess v2
Ads egr remover
Ecusafe2
Cdp
Wow
Ksuite
Volta sensor decoding
Winols
На 10 винду? Тк пробовал, но не вышло, миллион ошибок и тд, либо лучше накатить Windows 7 и будет нормальная совместимость?
Всем спасибо за ответы.
Приветствую всех.
Kess v2
Ads egr remover
Ecusafe2
Cdp
Wow
Ksuite
Winols
Я работаю в Windows 7. Проверенно. Хотя и в 10 если помучаться то можно установить всё
Спасибо за ответ.
Мучаться не хочу, поэтому нужно будет купить более слабый ноутбук для этих задач.
Сейчас имею ноутбук с 7 поколением, которое не поддерживает windows 7, а только 8+
Спасибо за ответ.
успехов 😎
nebiri slabnovo, luche haroshij komp c haroshimi resursami..intel procesoram kak minimum 2ghz i ram na 4gb/. windows 7 32bit. nuzen harosh resurs inagda.
Спасибо за ответ.
Под слабым ноутбуком я понимаю что-то типа i7-4710m или i7-3610qm, так как давно сижу на i7-9700f и наверх + видеочипы rtx)
*раньше дизайном занимался, сейчас решил попробовать что-то новое.
win7x32 стоит + VirtualBox (для старого говна под ХР). Все работает без геморроя, кроме ODIS - ему нужна 64bit разрядность. (на другом ноуте установлен)
PS: Какой i7... Core2 Duo T9400 За глаза! А порой и второе ядро отключать приходится.
Можете посоветовать какой процессор выбрать чтобы не было проблем и желательно что-то типо i5,i7 , но чтобы не было проблем или на вообще усмотрение что нибудь по шустрее
Вот такой бери аппарат
    45,1 КБ · Просмотры: 45
ТС, я бы посоветовал Вам удалить почти все перечисленные Вами проги из списка по "чиптюнингу".
K-Suite WOW WinOls ставятся на вин10. От остального наживете себе проблем.
Именно для перепрошивки использую 15 летний Самсунг с ХР. Для диагностики, покатушек и если вдруг чего - нетбук с семеркой. Для баз, осциллографа и интернета четырехядерный стационарник так же с семеркой. Можно бы было на ноутбук и семерку поставить, но лень - систему на нем переставлял лет десять назад... Почти все компьютеры программно дублируют друг друга(кроме баз данных), но пользуюсь именно так как написал.
Скорость Can шины в авто максимум 1 Мбит/с (= 125 kBait/sek). Про k-линию вапще молчу. Программы для работы вапще не ресурсоемкие. Тульский пряник кричат ресурсозависим - ниразу не тормозил у меня. Все дело в загаженности системы. Комп должен быть Только для работы. Не нужны никакие антивирусники и проч. ненужные программы. Прошивку больше 4 Mbait редко-редко когда увидите. Так что достаточно какого - нить целерона для работы, и ТОЛЬКО для работы! Игрушки играть и порево глядеть на чем-нибудь другом. По моему мнению на слабеньких ноутах, без кучи ядер и супер 3д ускорителей все работает устойчивей. Как-то так...
Работаю на пяти ноутбуках с разными операционками и разрядностью и это не считая планшетов...
Ads egr remover
Ecusafe2
это максимальное ЗЛО.
хотите убить свою репутацию максимально быстро, они вам помогут.
Из всего что там есть, только выборочно ошибки прибивать можно и все
Думаю современное оборудование без проблем работает с 10кой.
