Не запускается базовая установка в моторнике VAG
Samtron
Участник
Репутация
Здравствуйте, у меня не получается запустить "Ни одну базовую установку" в Эбу 03C 906 016 GC мотор CAXA блок UDS. Раньше делал это много раз... и на этом авто тоже... Глушить/заводить/ выходить из блока/ удалять ошибки (их нет)_пробывал. Использовал Вася диагност/VCDS/ Odis всегда одно и тоже "Прерван по соображениям безопасности!Ошибка"_ обычно так выдает если в блоке есть ошибки, но тут все чисто. Давал машине "уснуть" и даже в разные дни всегда прерван. В других блоках Базовая работает как обычно.
Андрюха BOOST
Участник
Репутация
ошибки есть какие , может тачка прошита и отключен EVAP? и все остальное тоже .
Samtron
Участник
Репутация
Ошибок нет, все блоки без ошибок! Софт "сток" 100% Запускал Базовые на этом авто некоторое время назад...
Dimentey
Участник
Репутация
Если логин входа в ЭБУ есть , то можно сделать попытку через код доступа войти в базовые настройки.
Samtron
Участник
Репутация
Логина к сожалению нету, единственное что недавно делали на Авто это меняли цепь. Отключали аккумулятор... Вот и решил сделать базовые по Фазорегулятору и проверку синхронизации... но не получается.
Ну не проходила базовая к примеру, по чему то. Но тут вообще глухо
Сверху Снизу
