Mercedes-Benz ML 350 CDI adblue off+ dpf off+ egr off +swril off
NOZA
Mercedes-Benz ML 350 CDI adblue off+ dpf off+ egr off +swril off sw1037529345. пожалуйста проверьте прошивку, когда заводим машину нормально работает но через несколько минут звук мотора исменяется и машина выпускает дым, думаю начинает регенерацию
  • DCF (MB ML (DPF-OPF + EGR + AdBlue + Flaps + DTC) - 529345) csnone.zip
    996,8 КБ · Просмотры: 11
сток есть
сток выложи сюда
stok
    996,8 КБ · Просмотры: 12
а она к тебе приехала с этим софтом ??? опенпорт пробросишь ? тим вивер дай попробую помочь
нет он приехал уже с отключенным софтом но не работал , вот софт к которым приехал машина
  • sw 1037529345 .zip
    996,6 КБ · Просмотры: 9
в личку написал
вирт
  • 6429021102_134600_6429037906_140400_6429026800_091700.bin.bin
    2,5 МБ · Просмотры: 9
адблю частично верно, егр просто ошибки, сажа криво.
Делали свифтеком, видно по отключению ошибок
если фишки будут сняты, регенерация не запустится
  • Лайк(+1)
Реакции: NOZA
просто странно. когда заводим машину через несколько секунд или минут только примерно на 10-15 секунд звук машины изменяется и дымит а потом перестает.
Отнюдь! Уже попадались Спринтеры на перечип с отключенными датчиками температуры ОГ и диф давления и при этом пытающиеся по тихому регенерировать
