пневма Range Rover Sport II 13год
zkforse
Участник
Репутация
Range Rover Sport II 13 год вылезла ошибка пневмы c1a36 выпускной клапан кто нибудь пните куда лезть че паять че менять
Evmotors
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
11
лезь к компрессору
клапан прям на нем
При возникновении ошибки C1A36-01 необходимо проверить контакты в районе фишки, а также целостность проводки до клапана со стороны компрессора (синий и белый провод) и автомобиля. Если обрыв не найден, подайте питание 12V на сам клапан, он должен щёлкать. Не щелкает - необходима замена, щёлкает - ищите обрыв. Также возможна ошибка C1A13-64, она указывает на не полное открытие клапана по причине засоренности или повреждений. В большинстве случаев помогает продувка клапана и замена силикагеля, реже замена клапана.
zkforse
Участник
Репутация
спс вопрос решен два провода были перетерты припаял и все норм
Evmotors
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
11
короче, как всегда...
Сверху Снизу
