immo off Chery tiggo t11 amt
Hecbr
Марка модель авто: Chery tiggo t11
Год выпуска:
Объем двигателя:
Тип топлива:
Бензин
Мощность в КВ или ЛС:
Тип КПП: AMT
Производитель ЭБУ: Magneti Marelli
Модель (тип) ЭБУ: iaw 5sf4
Загрузчик: Piasini
Способ чтения дампа (прошивки): boot
Техническое задание: immo off
  • iaw 5sf4.rar
    184,1 КБ · Просмотры: 28
Найдешь решение расскажи . Видел ток эмуль . Ну и вирджин.
в нем есть еепром?
эмуль ставил, решения не было
По всей видимости eeprom нету
На магнети марели нет решения. Вообще.
На это авто утерян ключ и хозяин купил контрактный замок с ключем и я так понимаю, что привязать этот ключ, там нужно по мудохаться, Кто-нибудь может вытянуть пин из дампа моторного?
вычитывайте иммо!в эбу должна быть только область синхры
немного забыл! есть пин в вашем эбу! ваш xx5C
Так, я не понял, еепром из блока иммо нужно вычитывать или достаточно дампа с эбу, если да, то я готов оплатить пин код?
прилагаю еще дамп с блока иммо с зеленой наклейкой ,только eeprom считал как 24с02 ,так как читал упой и айпрогом ,что там,что там нету в списке 24LC02Bl но по даташиту они одинаковые,есть такая микруха в TL866,но он отказался читать ее .Дампы считанные упой и айпрогом сравнил ,одинаковые.
  • damp immo 24lc2bl.rar
    219 байт · Просмотры: 22
