Iran samand 1.8 100 Мкпп Комбилоудер
Gwst
Марка модель авто: Iran samand
Год выпуска: 2007
Объем двигателя: 1.8
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 100
Тип КПП: Мкпп
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: Sim2k-34vr
Загрузчик: Комбилоудер
Способ чтения дампа (прошивки): Obd
Техническое задание: Евро 2 тюнинг нужно отключить аварийный режим. Обороты не развивает больше 3 тыс. Завышен холостой ход. В эбу не показывает скорость автомобиля. Всё исправно. После сброса эбу все отлично работает пока не наберёшь скорость 120
    3,8 МБ · Просмотры: 9
Год выпуска: 2007
Тип топлива: Бензин
Тип КПП: Мкпп
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
- в ЭБУ не показывает скорость автомобиля . Причём тут евро - 2 ? Отключить аварийный режим по какому механизму ?
Евро 2 не причем
Да. Всё верно.
что верно ? вопрос - какой механизм системы впрыска вы хотите отключить , чтоб авто не падало в аварию ? Ту аварию которую вы описываете .. - не развивает обороты выше 3 , завышен холостой ход ..... Какой компонент системы впрыска , по результатам вашей диагностики , вводит двигатель ,в описываемый вами, аварийный режим ?
Блок управления не видит импульсы с датчика скорости. Я так думаю нужно отключить контроль скорости в эбу. Или просто датчик скорости.
вроде бредовая идея - отключать , думаю тут ремонтировать нужно , проводка , привод датчика , сам датчик ....
Я понимаю. Датчик новый спидометр работает. Провод который с датчика на эбу идёт в порядке. Думаю дело в блоке
там один провод в разъёме или три ? Обычно +12v , масса , и импульс идущий на ЭБУ . Может у вас провод к ЭБУ целый , но нет массы или питания
Три провода Тогда спидометр не работал бы.
И ошибка была бы. Ошибак нет
Я понимаю. Можете помоч с распиновкой эбу.
Там и так евро 2 , просто надо сток прошить, софт слетел
