Опель Корса D Иммо оф
Mix83
Здравствуйте, полскажите сколько будет стоить иммо оф на опель корса д, 2007 год 1.0 л. GM 55557932 AW ME7.6.2 ?
нет решений! привязывайте блок к иммо как положено.
Не получается, висят ошибки полуены неверные данные из окружения ВСМ и неверный ключ. кузовной и моторник б/у.
чип новый, подготовленый для корсы, иммо чип прописывает.
делать все пытался опкомом. моторник ни вкакую не хочет привязываться
Отвязывайте все блоки кроме бцм. Бцм не вкоем случае не трогайте. Проверьте вин в каждом блоке. Затем привязывайте поочереди все. У вас должно быть ipc, ecu, srs, это обязательные. Климат и информацилнное табло второстепенные.
Бцм бэушный. Родной приказал долго жить. Предыдущий электрик постарался.
Ну и хер с ним. Зная карпас от всех блоков и вин всё делается на ура. Карпроги опком в лёт справляются. Я вязал вообще разные блоки от разных корс и собирал единый авто. Долго, но всё делается.
Подскажеш очередность? Может я не правильно делаю?
bcm, ключ, ecu, ips, srs и потом всё остальное
В какой момент зажигание выключать надо?
каждый раз после записи блока! один записал, стер ошибки вышел из сесии потом опять зашел проверил в бцм ушла ли ошибка по блоку и т.д пока в бцм будет отсутствовать ошибки по связи с блоками. машина начнет заводится после того как привяжите 3 основных бока.
новый чип уже прописан в всм, если всю процедуру со стиранием ключей проходить зново, нужен будет новый чип? или прописанный снова пропишится? остался только один подготовленный чип, нехотелось бы и его запороть.
тему можно закрывать, спасибо
skull2 за помощ.​
