Hyundai Creta 2021г.в. 17.9.21.1 чем прошить по OBD?
DenFire
Есть чиплодырь 2. Иденты отдаёт, но считывать сток отказывается? Первый раз такая ерунда, может кто сталкивался?
Если не чиплодырь, то каким флешером можно записать по ОБД?
С блоками 17.9.21 проблем небыло!
Приветствую. Прямое подключение поможет.
с 17.9.21 было такое, что при записи Chiploader 2 + СМ2Pro, при записи 3 сектора рвется связь - помог DIALINK. Про 17.9.21.1 имеется инфа, что по розетке не читается. MultiFlasher - пишет на столе, Chiploader 2 вроде пишет по OBD, но не точно!
Рио Солярисы не имеют в составе авто гейтвея, потому спокойно шьются прям на авто. Серато, Сиды, Соулы имеют, гейтвей не даёт иногда считать, но почти всегда записать... с этих авто блок на стол.
gateway вся суть проблемы
Я сделал шнурок под Сканматик, читаю и пишу РСМ 71м модулем. Без снятия с авто. Это если по ОБД2 есть проблемы.
Подключение на столе
    471,2 КБ · Просмотры: 136
РСМ ,19модуль делает 17.9.21, без проблем по ОБД, юзаю с шнурком "чипсофта". думаю 21.1 тоже должен... Сигналки никакой нет??? у меня на машине сига рубит по ОБД...но правда и псм сразу ругается что есть помеха для него.
Pcmflash делает их по розетке. На прошлой неделе была такая creta 21 года.
Делал такой по розетке Алексом. Именно 17.9.21
В пцм вроде видел 17.9.21.1 в тестовом статусе ,но дело давно было, после этого пцм обновлялся минимум 1 раз. 19 модуль.
Приветствую. Сколько по времени у вас читает этот блок пцм с см2 про? У меня 40 минут. Это нормально?
Не нормально. Со сканматом читает минут 15-20 максимум. Если интересно могу поднять лог и посмотреть точно. Пишет минуты 2-3.
Вот так получается Creta 1.6
Модуль: Kia/Hyundai: 1.2L, 1.4L, 1.6L (ME(G)17.9.21/17.9.21.1)
Идентификация
Аппаратный номер: 17980021
Тип ЭБУ: ME(G)17.9.21
Версия ПО: GAGSRGE56FS36600
Калибровка: ECKN03F8
CVN номер: 7DDA7CA2
Выполнено
10:59:58 Идентификация модуля
10:59:58 Версия ПО: GAGSRGE56FS36600
10:59:58 Чтение данных
10:59:58 Чтение блока 1
11:13:46 Чтение блока 2
11:14:04 Чтение блока 3
11:14:22 Завершено успешно
14 минут 24 секунды чтение с еепром
11:43:06 Вход в режим программирования
11:43:15 Получение доступа
11:43:27 Подготовка
11:43:27 Стирание области 1
11:43:55 Передача блока 1
11:43:58 Проверка
11:43:58 Передача блока 2
11:44:01 Проверка
11:44:01 Стирание области 3
11:44:01 Передача блока 3
11:45:20 Проверка
11:45:24 Получение доступа
11:45:33 Передача данных
11:45:33 Стирание области 1
11:45:35 Передача блока 1
11:45:43 Проверка
11:45:43 Валидация ПО
Запись 2 минуты 16 секунд
без проблем читаю и пишу комбиком. еще рекомендую купить модуль MED17BSM
