Работа xprog 555. Tms374
Dexel
Всем привет.есть пежо406 1997. Нужно отключить иммо, для этого нужно сначала прочесть проц ТМС 374 в блоке управления Sl96.1. Он заявлен в xprog555. Подключаюсь по схеме, все запаял правильно, но при начале чтения выскакивает ошибка Bootloader initialising error. Пробовал разные способы, менял источник питания, юсб кабель-ни в какую. Грешу уже на программатор, поскольку заказал его только для этого процессора.
Подскажите мысли по этому поводу. Кто как решил этот вопрос?
    1,3 МБ · Просмотры: 84
flash выпаяй
и делать через адаптер для внутрисхемного чтения , он идет в комплекте
Не будет работать. Тоже пробовал в итоге купил адаптер для vvdi prog
блин где вы раньше были. знал бы не делал, а так с десяток в свое время сделал . без проблем)))))
    765,9 КБ · Просмотры: 81
Всё делается на ура, эта ошибка выскакивает если не правильно запаялись и питание должно быть 15 в.
может файлом оригинальным поделишься нужен еепром tms 374 блок прилег заранее спасибо
