Delco multec z22se Opel Vectra C IMMO of или Вирджин
serg777
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно сделать иммо оф ил вирджин. Притянули машину. Какие то мастера старый блок увалили отвёртками когда собирали. Хозяин купил такой самый но синхры естественно нет... Там два проца на БЖА и не вижу епрома ваще(((
    3,6 МБ · Просмотры: 35
    3,4 МБ · Просмотры: 34
    4,4 МБ · Просмотры: 34
Так на нем написано что он сброшен.
Єто старый блок который по всей видимости открывали после литра водки отвёрткой и молотком. Ему хана, на фото просто не видно. Новый я не фоткал, он такой самый по шильнику.
Узнать карпасс нового эбу и авто и сделать синхру.
Карпас авто есть в книжке с машиной. А вот как узнать карпас нового ебу и отсинхронить? Я с опелями не сильно дружу. Если подскажете буду весьма благодарен.
Карпасс либо по вину либо с помощью оборудования что то вроде карпрога. Для привязки опкома хватит.
Понял. Спасибо! А лаунч не сделает привязку? И если карпасы у авто и у нового ебу разные, то какой вписывать при синхре?
Не знаю, должен наверное.
Вы все же попробуйте подключить и вычитать старый блок, судя по Вашему фото иденты он отдает. Качаете бесплатную программу Trionic CAN Flasher и считываете его, там нужно считать процессор и сопроцессор. Подключаете новый блок и заливаете в него то, что вычитали с первого блока. Программа работает с обычным ELM проводным
Спасибо за ответ! Уже скачал , но елм дома. Сейчас попробую ELS27
