Иммо на фиат гранде пунто
paul
Пользователь
paul
Пользователь
Добрый вечер Подскажите кто имел дело с авто фиат гранде пунто 1.4 2007 г в При блокировки иммобилайзера какие компоненты не работают ? насос или стартер? в моем случае насос срабатывает а стартер нет лампа иммо то потухнет то зажеться , предыстория такова скорел блок bsi был заменен на другой при этом микросхема иммо была перепаяна в новый блок Есть ли возможность удалить иммо и какое оборудование нужно
Mad Leo
Профессиональный пользователь
Mad Leo
Давайте больше информации.
Блок управления ДВС.
Блок BSI
Фото всего этого дела
И если иммо офф, то давайте ещё и дампы памяти. Будем искать вместе.
paul
Пользователь
paul
Пользователь
Блок BSI
Меня больше интересует бензонасос срабатывает при блокировке иммо? У меня срабатывает не запускаеться стартер Судя по схеме при включении стартера питание подаеться на bsi а тот по кан шине передает на эбу и эбу с 40го пина подает плюс на реле стартера
Евгений37
Евгений37
Ошибки хоть почитать есть чем?
paul
Пользователь
paul
Пользователь
Ну это то конечно есть в том то и дело что по ошибкам в bsi висит ошибки по магнитолле, приемнику и задним фонарям , в эбу ничего нету Предыстория авто такова , владелец решил поварить не отключил аккомулятор в результате выгорели блоки моторный абс и bsi Купили все бу , в bsi перепаяли микросхему иммо из старого блока
paul
Пользователь
paul
Пользователь
Ну тогда откуда синхре "иммо"- "моторный" взяться.
Меня насос смущяет ведь по идее не должен работать а он работает Как можно синхронизировать блоки , есть ли возможность залить в такой блок прошивку без иммо?
Евгений37
Евгений37
Прочитать то можно но к кому я не обращялся не кто не береться калибровать прошивку такого блока
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Вам нужно, сделать блок "чистым", он сам привяжется. Либо перелить с родного, если он там (еепром) еще жив. Я бы расковырял старый Раз уж его в мусорку приговорили и попробовал вычитать. Ну а вдруг.
Сверху Снизу
