Чип тюнинг VW Caddy 2.0SDI 2006. Cruise 5,6 gear fix
rostech39
Марка модель авто: VW Caddy
Год выпуска: 2006
Объем двигателя: 2.0
Тип топлива: ДТ
Мощность в КВ или ЛС: 69
Тип КПП:
6-МКПП
Производитель ЭБУ: Bosch EDC16U1
Модель (тип) ЭБУ:Bosch EDC16U1
Загрузчик: MPPS
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Скорректировать настройки для включения круиз контроля на 5 и 6 передаче, т.е изменить таблицу передаточных чисел КПП. Была заменена КПП с fzu на gqn. Новый данные имеются
  • sdi main data.zip
    540 байт · Просмотры: 7
Работа непростая требует времени. Сделать можно.
какое сейчас передаточное ? без проблем, впишу
Мне и самому интересно докопаться до сути решения. Правка таблицы Driver Wish Selector (speed/rpm) эффекта не дала, круиз как включался на 2 и 3 передаче, так и включается после изменений. нашлась последовательность чисел соответствующая передаточным числа поробки - опять мимо. Может есть подсказка куда покопать самому?
если самому, то в сторону "Funktionshramen"
Ваш ответ мне напомнил одну сценку из "теории большого взрыва" про Шелдона Купера!)
Документация, то , это, конечно, очень хорошо!!!
Но вот как найти, например, "Gearbx_rVn6H_C" вот это действительная проблема!!! Адресов то много! )
в Вашем софте 0.0355 значение установлено.
....и он рванул в hex-editor! но вспомнил, что 6 передача не могла быть прописана в пятиступенчатых мозгах
ведь это, скорее, была запись для пятой передачи, что-то около 3,4706.
а *_rVn5L* тогда какой, подумал он?!
В том то и дело, что она прописана,но ее контроль не активирован.
Если ещё и 5 ю укажу, то Вы сможете отследить последовательность )))
Спасибо за шикарную подсказку! Всё работает!)
Пожалуйста
