bosch 7.9.7 + B174DR04_Е-2.Карлсон не работает.
ZuzinGG
Команда форума
Калибровщик
Всем привет.
Проверьте пожалуйста данное ПО
После заливки в блок ВСО вентиляторы системы охлаждения двс молчат.
Сними было всё гуд до смены прошивки.
  • B174DR04_Е-2.bin
    832 КБ · Просмотры: 4
меняли ПО по причине дерготни и ударов в кпп.
стала ехать мягче приятнее намного, но вот образовалась еще проблема.
Всем привет.
А диагностикой винт запускается?
Лилось всё комбилоадером.
Не пробовал так как клиент умчал счастливый довольный и авто не рядом.
На следующий день позвонил о том что вентиляторы не работают.
Всё стало ясно когда попал в пробку и долгое время стоял двс начался греться, а вентилятор не срабатывет.
Джеки чана нет.
Джеки чана нет.
Я бы вызвал его на диагностику для начала, проверил через исполнительные механизмы, и собственно прогрел авто и наблюдал... а уж потом софт смотреть
Нормально там с винтами. Только смысл был их на 1гр снижать.
Там реле вентилятора возле блока находится может задел что то
Проверил авто. Вентилятор через диагностику включаются все скоростя
Температуру кажет как положено что в диагностике что в приборке
Вообщем 1я скорость срабатывает только на 101 градусе по диагностике, если ориентироваться по приборке это уже около красного деления.
И выключается около 95 градусов.
Не сильно ли уж высокий температурный порог работы двс?
А что будет летом совсем закипить?
Нормальный температурный режим. При исправном двс и системе охлаждения, ничего закипеть не должно. Даже у нас на югах с таким температурным режимом летом авто чувствуют себя нормально.
А этот вопрос не совсем понятен)))) это как в загадке, что тяжелее килограмм ваты или килограмм гвоздей. 101 градус он и летом и зимой 101 градус.
Нормальная температура. То что приборка врет,так это нормальное явление для Ваз. А что бы не закипела,смотрите пробку на расширительном бочке. Если пробка мертвая,будет кипеть до срабатывания винтов.
Я бы сделал 98-95...
странные вопросы для человека который штопает машины (диагност же?!). все нормально там с температурным режимом. и при 110 не закипит исправная. и при 115 тоже. физику и тех характеристики учим. это намек на самообразование. пригодится.
Антифриз какашка . Уже на двух брендах на 98 закипает . При этом ничего не менялось кроме антифриза. Потом залили проверенный и всё норм не кипит.
даже несчастный тосол закипает при температуре более 130С (вода при ~120С) на давлении 2,1бар. страшно представить что за параша была залита....
