Skoda Octavia Tour 2008 не работает вся электрика пассажирской двери
sniper1102
Доброго времени! Ребят, выручайте.... клиент пригнал машину с проблемой- не закрываются замки задней левой и передней правой двери... заднюю сделал- ждут в переходе!!! а вот по передней все гораздо интереснее - не работает в двери н...уя!!! ни зеркало, ни замок, ни концевик не видит, ни стеклоподъемник (стеклоподъемник со своей двери работает, а с водительской нет)... преды проверил, переход проверил.... нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) отрезал от разъёма и соединил напрямую оба провода CAN шины.... ничего не изменилось... разобрал блок стеклоподъемника, перепаял CAN-трансивер- без результата.....
Диагностика ругается в в приборке и в блоке комфорта:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Неисправность
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Нет связи
01332 - Блок управления двери переднего пассажира - Нет связи
01299 - Диагностический интерфейс шин данных - Нет связи
01331 - Блок управления двери водителя - Нет связи ( но тут не работает только управление пассажирской дверью, зеркало и стеклоподъёмник)
Я промучался с ней целый день!!!!! Сцука!!!! Ребят, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался?
Так посмотри переход проводки в водительской двери, там чаще всего провода ламаются и замыкают между собой.
Отцепи водительский стеклоподъемник. Если неисправность шины уйдет, то меняй его.
блок комфорта разбирал ? смотрел пайку? любит трещину давать , обычно помогает просто снова пропайка , трещинки без лупы не увидеть )
Да разбирал - визуально в идеале... щас на работу приеду ещё раз под микроскопом посмотрю
примерно так это выглядит правда это было на заднюю дверь(багажник)
    393,5 КБ · Просмотры: 18
    460 КБ · Просмотры: 16
Извиняюсь, пассажирский.
Тут как то интересно.... щас приехал, скинул аккум, замерил кан- нет сопротивления!!!! Как так??
у него тоже , то работала то нет , видимо от вибрации , вообщем мой совет залезь в него и все досконально погляди
Согласен... гляну... но почему нет сопротивления в шине????
Где замерял то? Сопротивление не во всех блоках ставится.
Зачем? Заняться нечем?))) На этом авто кан шина к стеклоподъемникам отношения не имеет. Они по VAN общаются.
