ДПКВ и ДПРВ Ниссан Серена qr20
DenisLarikov
Premium
Участник
Репутация
Добрый вечер всем! Подскажите кто сталкивался какое питание должно быть на датчиках 5в или 12в? Машина ели заводиться есть ошибка по датчику ДПКВ на него приходит 5в а на ДПРВ приходит 12в
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
Если там QR20 без DE. То должен быть в железном корпусе датчик
Если ДЕ, то пластиковый и полностью идентичный ДПКВ-ДПРВ Взаимозаменяемые.
Вы лучше снимите осцилограмму. Будет полезнее.
И попробуйте сместить ДПРВ. Может цепь
DenisLarikov
Premium
Участник
Репутация
Осцилограф сейчас в ремонте приедет только в начале следующей недели
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
Уважаемый, а как узнать какой должен быть? конкретно вот по такому авто- ниссан ноут 2006 1,4.
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
А давайте услышим историю. Что произошло с автомобилем? Я лично с QR20 мало знаком. А вот с QG серией я много крови выпил.
По последним моторам были характерные неисправности. ДВС не запускается. ДПРВ сворачиваешь с места и по часовой. Метки для ЭБУ чуть совпадают и ион запускает. Решался вопрос заменой цепи
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
стоял железный, а продавец дал пластиковый. по нему была ошибка. так вот он не заводится по утрам. крутишь, крутишь и свечи залиило. ошибок нет никаких. но после прокрутки через час заводится. цепь новая. метки на месте.
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
На двигателях CR14DE были два одинаковых датчика.
Но ежели был старый мотор, но может как раз таки и старого образца.
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
Я вообще скажу, если продавец Вам дал китай, то тут вообще можно его сразу в ведро помойное отправить. Я в своё время наигрался. Работает только оригинал. Покупал БЭУ кучей на шротах по 500 РЭ
DenisLarikov
Premium
Участник
Репутация
Изначально машину притянули на эвакуаторе были проблемы с АКП поменяли соленоиды коробка заработала. Через пару дней машина стала плохо заводиться и пропала тяга. В АКП ошибок нет есть только по датчику коленвала и датчику давления в рулевой рейке
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
странно то, что эта тварь при неисправном дпкв должна заводится по дпрв. а он не хочет. уже 2 месяца стоит.
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
как узнать какой должен стоять?
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
Тут два варианта... Либо снять сигнал с ДПКВ... Либо подкинуть рабочий.
Попробуйте ДПРВ прокрутить в своём месте по часовой стрелке градусов на 30-50 и посмотрите при запуске, как она себя поведёт.
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
Да... Должна... Но если ДПКВ участвует в работе, то нет. И смотрите цепь ГРМ.
Часто с наступлением холодов эти машины не запускаются.
Совет. Для автомобилей ниссан есть в текущих параметрах "положение распредвала" Данный параметр при исправной цепи показывает на ХХ 0 - 0.5 градусов. Растяжка до 1.5 возможна. 2.0 градуса, это скорая замена. 2.5 всё... авто присмерти. И из-за расчёта УОЗ по ДПРВ и есть косяки с плохим запуском или вообще полное отсутствие.
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
он показывает 5-6 на холостых... либо датчик дпкв, либо цепь не правильно стоит?
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
Если это положение распредвала и на ХХ, то это очень много.
Честно скажу дичь.
Снимайте осцилограму и сравнивайте с эталонкой.
2 градуса, это максимально допустимый предел! В этот период если ДВС запускается, то он настолько плохо работает, что ужас. Зажигание физически позднее, очень плохо раскручивается ДВС и прилично большой расход топлива
DenisLarikov
Premium
Участник
Репутация
Спасибо за совет завтра буду копать!
Mad Leo
Главный Модератор
Калибровщик
Репутация
19
и ещё вопрос, то есть ниссан под общепринятый параметр 8+- 5* не попадает?
8 +- 5 чего? УОЗ?
Вы про что говорите? Про угол опережения зажигания?
Если да, то я говорю про полежение распредвала и вытяжку цепи!
Олег1983
Активный
Участник
Репутация
Честно скажу дичь.
спасибо Уважаемый, завтра проверим.
Сверху Снизу
