VW golf 4. Двиг 1.6. 1999 г.в.
Serega8887
Проверенный
Репутация
Всем здравствуйте.
Суть проблемы такая, авто прогревается до раб. температуры, и глохнет, потом с трудом запускается, висит ошибка 00513, по датчику оборотов двигателя, не удаляется. Вычислил одну интересную вещь, если кинуть осцил на сам дпкв и отключить фишку, то сигнал идет, а если фишку подключаем, все сигнала нет. Проводку проверил, дпрв тоже, эбу другой тоже подкидывал. Может кто поможет советом, что может засаживать этот дпкв? Заранее спасибо
Kolot
Участник
Репутация
Всем здравствуйте.
Датчик другой подкидывал???
Vasilich
Проверенный
Репутация
Там хитрый датчик. Не оригинал может не работать
Vasilich
Проверенный
Репутация
Там вроде две катушки
Serega8887
Проверенный
Репутация
Датчик другой оригинал, у нас под боком разбор ваговский, поэтому вариант датчика уходит, потому что один датчик клиент сам поменял, второй уже мы подкинули, т.к. решили что может попался неисправный. В итоге 2 датчика оригинальных, и тот который на авто, итого 3 датчика, результат один. Массы по двигателю и реле тоже проверили
Kolot
Участник
Репутация
А на холодную сигнал есть???
Serega8887
Проверенный
Репутация
На холодную точно не могу сказать, т.к. уже вечером обнаружил это, но думаю что есть, т.к. авто работает нормально, подтраивать начинает после того как один раз заглохнет на горячую, и трудно заводится, а пока температура 90 не наберет, работает ровно
Serega8887
Проверенный
Репутация
Да. Когда авто троит, даже запах бензина возле авто стоит
Serega8887
Проверенный
Репутация
Небольшой черный налет есть, но видел и хуже
Kolot
Участник
Репутация
Давление измеряли?, Форсунки? и датчик температуры. На холодную смесь должна быть богатая
Serega8887
Проверенный
Репутация
Давление и форсунки не трогали. Датчик температуры откидывал, комп его видит, сразу в ошибку выдает и показания меняет. Не могу уловить мысль на что грешить? Или уже голова не работает под конец дня
Vasilich
Проверенный
Репутация
На разъёме датчика резинку закатите, и проверьте провода на предмет рассыпавшейся изоляции. На крайняк новый жгут сделать от мозга к датчику
Сверху Снизу
