После отключения ИММо приора не работает Блок упр-я стеклоподъемников
SenyorSRR
Активный пользователь
SenyorSRR
Здравствуйте! после отключения иммо в блоке бош 17.9.7 B574dd02 перестала работать блок управления стеклоподъемников на приоре! с ключа двери закрываются и отк, а так же работает кнопка запирания дверей на самом БУ
Авто не заводилось из за иммо,можно ли как то обойтись без переобучения и заставить работать БУ
Klassikovod
Пользователь
Klassikovod
Пользователь
Ищите проблемы в проводке. Возможно пока дергали эбу , зацепили проводку от сигналки ( доводчика ).
Maxkjak
Пользователь
Maxkjak
Пользователь
А как именно иммо отключали? в приоре иммобилайзер находиться в блоке комфорта ЦБКЕ там и смотрите он как раз за стеклоподьемники отвечает
SenyorSRR
SenyorSRR
Подсветки тоже нет что еще заметил, если ключ по новой не обучать в принципе должны были работать?
SenyorSRR
SenyorSRR
Есть прошивка MEremover какаято, сперва ее залил потом тюн прошивку
SenyorSRR
SenyorSRR
А сам разьем не отключали от иммо
Ясно а сам разьем не отключали от иммо?
С электронной педалью газа которые, я не сталкивался с такими , разъем не снимал, разъем АПС? еще и на диагностику не выходит
Maxkjak
Пользователь
Maxkjak
Пользователь
Да разьем Апс,Попробуйте еепром чистый записать либо программой Me 17Flasher (loader) очистить еепром,до записи ремовера все работало?
SenyorSRR
SenyorSRR
до репрога работала,был такой момент что багажник открылся сам, эбу на связь не выходит то бишь на диагностику
yirtsuhs
yirtsuhs
В ЭБУ он находится, в еепроме ЭБУ, а код ключа записывается в Модуль водительской двери
при всём уважении -- отключите на приоре с активным иммо блок ЦБКЕ и попробуйте завести .
TERMINATOR
Профессиональный пользователь
TERMINATOR
да и без активного иммо ее не заведешь, ЦБКЭ учавствует в сети автомобиля, не только как отдельный модуль, но и еще через него идет главное питание - учите схемы и мат часть, это все равно как сказать - сними двигатель и пробуй запустить стартер...и если бы вы что то в этом понимали бы, то знали - что если подкинуть на Приору, ЦБКЭ от другой, такой же Приоры, стоящей рядом, авто заведется, без всяких проблем, могу поспорить на 10000р., Больше, я думаю, вы со своими знаниями не потяните..
yirtsuhs
yirtsuhs
согласен , исправлюсь ))) не правильно привел пример , но почему то при замене блока электропакета появляется работа по отключению иммо (на приоре ) а в двери по моему просто приемник дистанции .
но тема не о том и сдесь скорей правильный ответ
Примерно по той причине , как если спустит запаска.
TERMINATOR
TERMINATOR
А еще скажу, что бы удалить иммо на 17.9.7, не надо трогать ЦБКЭ, вообще, убрал иммо с ЭБУ и все нормально работает, видимо ТС что то накосячил с к линией
Сверху Снизу
