help sim2k-341 увалил без сохранения заводской прошивки
Lexcc
Добрый день! Hyundai ix35 2010г. 2л. АКПП. После прошивки не работает иммо. хотя чек и бензонасос работает. на диагностику выходит. в процессе прошивки Alex flasher(отлом) отклонений и ошибок небыло. до этого шил 4 машины без проблем.
Прошивка из осенней складки от паулюс
Оригинал прошивки с данного блока вычитался но как то коряво
Инденты пуля в пулю?
да вот по идентам от блока засада что вычиталось белеберда полная но если относительно наклейки то да и тех данных что представлены в ecu info
есть предположение что блок ранее шился но коряво иммо со слов клиента никогда не горел. а ошибки по 2 лямбде есть. только по этому и полезли
возможно еще косяк внесла сигналка старлайн подключеная по can. причем что она есть узнал уже после прошивки. так как установка скрытая( без сирены и антэны все запрятаны а брелка нет)
на бирке 5WY4M30C в диагностике EAR0RM2A
самое досадное не могу найти прошивку immo off на данный блок
Делаеться
А зачем искать прошивку иммо офф?
У Вас ошибки по иммо? Вы пишите про увал.
и возможно ли ее залит так же через розетку или вскрывать блок?
Есть вероятность что уже была без иммо а залил с иммобилайзером
Ну так софт в студию.
Да и вообще Алекс нормально работает с этим блоком. Нареканий в жизни не было, кроме косячных операторов, которые не умеют выбирать блок по процу.
проблема в том что автомобиль не заводиться при этом ошибка висит в иммо но сам иммобилайзер на диагностику не выходит (лампочка иммо не горит, доступа к прописке ключа нет, просто автомобиль крутит стартером подает бензин а дальше тишина)
Всмысле висит в иммо, но иммо не выходит на связь.
Что за ахинея?!
В моторном блоке управления есть ошибки связанные с ИММО?
в этом вся и засада что софта который был изначально считай что нет
