Сценик 3 sid 307
dimokk
Помогите, пожалуйста сделать анализ софта!
Проблемы в следующем :
- На приборке загорается - "проверить систему снижения токсичности". Начала появляться после заливки этого софта. Клип выдаёт такие ошибки: dtc009517, dtc012029, dtc010516.
- При запуске на холодную, пару секунд из выхлопной белый едкий дым.
- 2 раза уже легла турбина, 1 раз через 15 тыс после удаления сажи, 2-й раз через 10 тыс. Стиль езды умеренный.
  • Сценик 3 1.rar
    144,6 КБ · Просмотры: 8
зачем проверять ? если на приборке есть такое сообщение , следовательно недовыключили
можно сделать корректно , завтра в течении дня - 5000 руб
Да хотелось бы понять, что конкретно не так там. Автор, который её делал, перепроверял и утверждает, что все правильно сделано.
если вы видите - "проверить систему снижения токсичности", значит недовыключено , при корректном выключении надписей не будет . Дайте человеку шанс , пусть разбирает далее , если уж никак , обращайтесь
Тюн просто жесть(смерть мотора). Давление задрали во всем диапазоне от 25мг и до максимума.
Длительность впрыска зачем то правили, там разрисовано до 175мг.
Наддув задрали хер как.
По экологии много недочетов, больше похоже на копипаст(предположительно). Есть моменты, которые невозможно править случайно.
По троению на холодную, ничего не делали(заводской косяк), стечение обстоятельств.
Если делать весь комплект экология, тюн, троение(синий дым при прогреве) - 12000
Просто эко и тюн 5000
Спасибо большое! Очень помогла ваша информация в решении вопроса!
